ᐅ Fußboden mit Fliesen / Vinyl angleichen
Erstellt am: 05.04.22 23:01
Fritsch
Fritsch
05.04.22 23:01
Guten Abend zusammen,
wir wollen in den Schlafräumen statt Fliesen einen Vinylboden verlegen. Daraus ergibt sich ein Höhenunterschied zwischen den Räumen mit Fliesen (13mm) und dem Vinylboden (4,8mm) von ca. 8mm.
Da wir auf Ausgleichsschienen verzichten möchten und eher den Fußbodenaufbau ausgleichen möchten, sind wir nun am überlegen wie wir die 8mm Erhöhung realisieren wollen. In allen Räumen ist eine Fußbodenheizung verlegt. Estrich ist schon drinnen, eine Erhöhung haben wir nicht gewollt um in der Zukunft auch was anderes legen zu können.
Als erste Möglichkeit würde uns Kork einfallen mit denen sich die 8mm überbrücken lassen. Vom Wärmedurchlasswiderstand her kann ein Wert von unter 0,15 m2K/W gerade noch realisiert werden.
Außerdem würden mir noch Bautenschutzmatten einfallen mit denen sich der Fußboden erhöhen lassen würde. Sind diese bei Fußbodenheizung geeignet? Vom Wärmedurchlasswiderstand wären diese sogar besser als Kork und auch vom Preis her günstiger. Als Fußbodenerhöhung zu empfehlen? Gibt es noch andere Alternativen mit denen sich der Fußboden mit Fußbodenheizung erhöhen lässt? Vielen Dank vorab.
Peter Pohlmann
06.04.22 07:27
Vielleicht beschreibst du erst einmal welchen Vinylboden du genau verlegen möchtest. Rollenware, Paneele, selbsklebend, Trägermaterial.
Danach richtet sich mit welchen Untergrund du arbeiten kannst im Zusammenhang mit der Fußbodenheizung.
Spontan würden mir jetzt MDF Platten in 8mm Stärke einfallen.
Wobei es heute tolle Übergangsschienen mit Höhenausgleich gibt. Das fällt doch wirklich kaum auf.
Benutzer200
06.04.22 08:18
Kork oder einfach dickeren Vinylboden nehmen.
Fritsch
06.04.22 12:08
erstmal danke für die schnelle Antwort. Sind Paneelen die per Klickverbindung schwimmend verlegt werden sollen.
Die MDF Platten wären auch eine Möglichkeit, liegen preislich halt noch über dem Korkboden...
Meinungen zu den Bautenschutzmatten? Wäre natürlich etwas unkonventionell, aber ist das prinzipiell möglich mit Fußbodenheizung? 🙂
Hutchinson123
06.04.22 12:09
Dickere Trittschalldämmung nehmen.
Von Parador gibt es die in drei verschiedenen Stärken.
Ob das dann mit den Anforderungen der Fußbodenheizung in Einklang zu bringen ist, weiß ich allerdings nicht.
V
VeniVivi
19.12.22 09:24
Sowas klärt man mit dem Estrichleger, der kann die Höhe des Estrichs für jeden Raum anpassen.
fußbodenheizungvinylbodenkorkfliesenwärmedurchlasswiderstandbautenschutzmattenmdfplatten
