Frage zu Biegung von Stahlträgern
4,70 Stern(e) 3 Votes
d3rm0d
Hallo Forum,
ich hoffe ich habe den richtigen Bereich gewählt.
Wir möchten uns ein Haus kaufen. Das Haus ist soweit auch gut in Schuß d.h. die Fenster sind ok, das Dach ist neu und das Haus trocken.
Leider gibt es aber eine Sache die mich etwas beunruhigt. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so dramatisch.
Das Haus ist komplett unterkellert und in der Decke des Kellers sind 5 Stahlträger (quadratisch ca. 15x15 cm) eingezogen. Links 2 Stahlträger nebeneinander, in der Mitte 2 Stahlträger nebeneinander und Rechts noch einmal 1 Stahlträger.
Nun ist es so das der rechte Stahlträger sich leicht durchgebogen hat. Passend dazu sind im Estrich im Haus kleine aber lange Risse entstanden.
Kann es passiert sein, das der Estrich sich einfach nur gesetzt hat oder kann man davon ausgehen das hier ein statisches Problem vorliegt ? Ist damit zu rechnen das sich die Biegung des Trägers weiter fortsetzt ?
In welche Form besteht hier Handlungsbedarf ? Reicht es den bestehenden Träger zu stützen, muss ein weiterer Träger eingesetzt werden oder kann man damit leben wie es ist ?
Das Haus wurde anfang der 90´er Jahre von einer tschechischen Firma erbaut (Holzständerbauweise).
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären, ich bin leider kein PRofi auf dem Gebiet
Schonmal Danke,
Daniel innenausbau-umbau-kellerraum.jpg keller-im-rohbau-und-fundament.jpg rohbau-keller-untergeschoss.jpg unfertiger-kellerrraum-mit-betonwaenden-deckenbalken-und-graffiti.jpg rohbau-bodenplatte-mit-rissen-im-keller.jpg
Unfertiger Kellerraum mit roher Beton-Decke, kleinen Fenstern und Installationen
Kellerraum im Rohbau mit rauer Decke, Fenstern und sichtbaren Installationen
Unfertiger Kellerraum oder Garage mit rohem Beton, Deckenbalken und offener Tür nach außen
Unfertiger Kellerrraum mit Betonwänden, Deckenbalken und Graffiti an der Wand
Betonboden im Rohbaukeller mit Rissen und Flecken
€uro
... Das Haus ist komplett unterkellert und in der Decke des Kellers sind 5 Stahlträger (quadratisch ca. 15x15 cm) eingezogen....oder kann man davon ausgehen das hier ein statisches Problem vorliegt ? Ist damit zu rechnen das sich die Biegung des Trägers weiter fortsetzt ?
Durchaus. Die Zeichnungs- und Statikunterlagen prüfen lassen!
...In welche Form besteht hier Handlungsbedarf ? Reicht es den bestehenden Träger zu stützen, muss ein weiterer Träger eingesetzt werden oder kann man damit leben wie es ist ?
Wer soll diese Frage guten Gewissens belastbar beantworten? Selbst wenn hier eine käme, würdest Du darauf eine wesentliche Investitionsentscheidung begründen?
Die Flucht Bauwilliger in Bestandsimmobilien ist allgegenwärtig! Welche Risiken, mangels vorhandener Fachkenntnisse, hier teilweise "eingekauft" werden, ist mitunter heftig. Reine Spekulation! Für mich nicht nachvollziehbar, wie blauäugig sich Manche ein Groschengrab zulegen.
Sowohl für Baukörper, als auch Haustechnik (Heizung etc.) ist eine Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich! Selbst diese haben es dabei nicht leicht!
Bestandsgebäude sind meist wesentlich aufwendiger auf einen vergleichbaren, annehmbaren energetischen Standard zu bringen. Die Kosten hierfür werden meist deutlich unterschätzt und der Kaufpreis ist i.d.R. zu hoch, wenn man die Gesamtheit betrachtet.
Ohne fachmännische Beratung, Begleitung, Überprüfung ein hohes Risiko!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu Biegung von Stahlträgern
1Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? - Seite 213
2Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
20Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
