ᐅ Flur EG Tasterschaltung -> Hue Motion Sensor
Erstellt am: 22.01.2020 09:48
Andre77 22.01.2020 09:48
Hey,
vielleicht hat hier jemand eine Lösung:
Im EG Flur gibt es an zwei Stellen (Wohnzimmertür, Hauseingang) und im OG (Treppenaustritt) eine Tasterschaltung. Nun würde ich gerne im EG den erwähnten Sensor installieren. An sich sind ja die Schalter immer "AN" damit das Leuchtmittel geschalten werden kann. Die Taster springt doch aber immer wieder in seine ursprüngliche Position zurück und gibt nur einen Impuls, ist das dann dennoch ein Dauer"AN"? So das man das Flurlicht über Alexa bzw. den Hue Motion Sensor automatisch steuern kann? Bzw. was müsste man tun damit das so funktioniert wie gewünscht ?
Im Flur OG wäre das gleiche. Eine Tasterschaltung an 3 Stellen (Treppe, Bad, Schlafzimmer) + EG neben anderen Tasterschaltung (wie eben beschrieben). Gedacht sind hier Spots in der OG Decke. Evtl. auch über einen Motion Sensor oder nur per Alexa Sprachbefehl. Wie wird das am besten umgesetzt ? Ich habe hier schon was von einem Shelly Relais gelesen, aber es gibt wohl auch noch eine Variante über ein ähnliches Relais? was über Zigbee geht...
Randfrage: Es gibt am Treppenaufgang (1/4 gewendelt) eine Wandlampe (bevor es um die Kurve geht nach oben) und auf halber Länge vom langen Schenkel der Treppe auch noch mal eine. Wie würde man die am sinnvollsten schalten? Aktuell würde ich sagen die untere Wandlampe kommt auf EG geschalten, die 2. Wandlampe auf OG. Geht man von unten nach oben betätigt man den Taster für oben und es leuchtet die 2. Wandlampe und Flur OG. Die 1. Wandlampe leuchtet in dem man ja vom WZ aus den Flur EG betreten hat. Flur EG wird gelöscht beim verlassen der Treppe durch den Taster oben für EG.
Hier frage ich mich dann wie sich das mit dem Alexa/Hue Gedanken vereinen lässt.
Oder die beiden Wandlampen werden separat über eine Serienschaltung (Treppenaufgang und oben) bedient.
Danke für eure Meinungen!
borderpuschl 22.01.2020 13:04
Also ein Dauer "An" bekommst du am einfachsten wenn du das (sehr wahrscheinlich) Eltako Relay überbrückst. Dann haben deine Taster aber keine Funktion mehr.
Mir erschließt sich deine Denkweise der gewünschten Funktion deiner Schaltung noch nicht.
Möchtest du dein Flurlicht nur über Alexa Sprachsteuerung schalten?
danixf 22.01.2020 14:11
Andre77 schrieb:
Im EG Flur gibt es an zwei Stellen (Wohnzimmertür, Hauseingang) und im OG (Treppenaustritt) eine Tasterschaltung. Nun würde ich gerne im EG den erwähnten Sensor installieren. An sich sind ja die Schalter immer "AN" damit das Leuchtmittel geschalten werden kann. Die Taster springt doch aber immer wieder in seine ursprüngliche Position zurück und gibt nur einen Impuls, ist das dann dennoch ein Dauer"AN"? So das man das Flurlicht über Alexa bzw. den Hue Motion Sensor automatisch steuern kann? Bzw. was müsste man tun damit das so funktioniert wie gewünscht ?Das kann man so pauschal gar nicht hier beantworten. Die Frage ist wie die Schaltung aufgebaut ist und wo das Leuchtenkabel endet. Das kann variieren und man könnte hier nur mutmaßen. Aus welchem Grund soll es denn ausgerechnet ein Hue Motion Sensor werden? Andre77 schrieb:
Im Flur OG wäre das gleiche. Eine Tasterschaltung an 3 Stellen (Treppe, Bad, Schlafzimmer) + EG neben anderen Tasterschaltung (wie eben beschrieben). Gedacht sind hier Spots in der OG Decke. Evtl. auch über einen Motion Sensor oder nur per Alexa Sprachbefehl. Wie wird das am besten umgesetzt ? Ich habe hier schon was von einem Shelly Relais gelesen, aber es gibt wohl auch noch eine Variante über ein ähnliches Relais? was über Zigbee geht...Das Problem ist, dass es für solche Räume 212934 Möglichkeiten gibt. Die Alexa Lösung kann ich dir schon mal anfangen auszureden - klingt cool, aber ist in der Praxis nicht ausgereift. Bis das Licht dann geschaltet wird bist du schon längst aus dem Flur raus. Man kann da ebenfalls etwas mit einem Bewegungsmelder/Motion Sensor realisieren. Ich habe gerade gestern meine wieder ausgebaut, weil ich Nachts den Weg in Richtung Klo gerne im Halbschlaf verbringe und nicht geblendet. Man könnte jetzt auch einstellen, dass ab xy Uhr der Sensor nicht mehr schaltet, aber irgendwie habe ich es da lieber einfach eine Taste zu drücken, wenn ich Licht brauche.
Ich würde es so belassen, aber das ist persönliches Empfinden.
Andre77 schrieb:
Randfrage: Es gibt am Treppenaufgang (1/4 gewendelt) eine Wandlampe (bevor es um die Kurve geht nach oben) und auf halber Länge vom langen Schenkel der Treppe auch noch mal eine. Die kenne ich schon Aber so ganz verstehe ich den Satz nicht -
Andre77 schrieb:
auf halber Länge vom langen Schenkel der Treppe auch noch mal eine.Heißt auf der langen Seite ist nur eine Leuchte? Wieso nicht zwei? Andre77 schrieb:
Wie würde man die am sinnvollsten schalten? Aktuell würde ich sagen die untere Wandlampe kommt auf EG geschalten, die 2. Wandlampe auf OG. So nicht!!Andre77 schrieb:
Geht man von unten nach oben betätigt man den Taster für oben und es leuchtet die 2. Wandlampe und Flur OG. Die 1. Wandlampe leuchtet in dem man ja vom WZ aus den Flur EG betreten hat. Flur EG wird gelöscht beim verlassen der Treppe durch den Taster oben für EG.Viel zu kompliziert. Die Lösung hast du zum Glück bereits selber erkannt - Andre77 schrieb:
Oder die beiden Wandlampen werden separat über eine Serienschaltung (Treppenaufgang und oben) bedient.Andre77 schrieb:
Hier frage ich mich dann wie sich das mit dem Alexa/Hue Gedanken vereinen lässt.Da gibt es wieder 212934 Möglichkeiten . Möglich ist alles, aber die Frage ist was du möchtest, wie viel Geld das kosten darf und was du in Zukunft noch planst. Andre77 22.01.2020 17:56
Die Treppe hat 2 Lampen, eine am kurzen Stück und eine am langen Stück
Motion Sensor/Alexa weil es schon alles vorhanden ist und aktuell in der Wohnung genutzt wird. Würde ich doch gerne weiternutzen.
Man kommt zur Haustüre rein der Motion Sensor erkennt das und schaltet das Licht ein im Flur (eigentl. Diele, Flur klingt eher nach was schlauchartigen). Oder man kommt ausm Wohnzimmer und will durch die Diele zum Gäste-WC, dann sollte auch durch das öffnen der WZ Türe der Sensor das Licht in der Diele schalten. Da die Treppenlampen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit LED´s werden, würden die sich ja nicht ohne weiteres schalten lassen wie die E27 Lampe in der Dielenbeleuchtung.
Die beiden Treppenlampen per Serienschaltung zu steuern scheint mir am vernünftigsten.... denke ich mal
Vicky Pedia 22.01.2020 18:04
Ich würde es so belassen, aber das ist persönliches Empfinden.Ich stelle es mir gerade vor! ops: Ich habe in allen Fluren klassische Bewegungsmelder (für LED geeignet!!!). Das ist zweckmäßig für Gäste, die müssen nichts suchen und spart Geld, wenn man Kinder hat, denen es oftmals egal ist, ob und wie lange das Licht brennt. danixf 22.01.2020 21:26
ich hätte der Optik wegen gedacht, dass am langen Stück ebenfalls 2 Leuchten kommen.
Der Hue Motion Sensor ist doch nur batteriebetrieben und wird über die Bridge mit den entsprechenden Leuchten verbunden, richtig? Dann müsste man theoretisch lediglich 2 Drähte im verteilerschrank verbinden um die Schalter zu überbrücken. Oder sollen die Schalter gänzlich weg erst mal?
Inwiefern meinst du den LED Vergleich mit den e27? Wegen dem Hue leuchtmittel?
