ᐅ Fliesen unter Treppe entfernen - Wie soll ich vorgehen?
Erstellt am: 31.01.18 20:02
Bobinho
Bobinho
31.01.18 20:02
nach einem langen Hin und Her und deutlich zu vielen Kompromissen haben wir uns letztlich gegen einen Neubau entschieden und uns stattdessen ein fertiges Häuschen gekauft. Dieses muss allerdings renoviert werden, hier stehe ich ganz am Anfang und bin gerade dabei die Fliesen zu entfernen. Im Flur ist mir nun aufgefallen, dass die Holztreppe auf den Fliesen steht (ich persönlich hätte die Treppe auf dem Estrich erwartet und die Fliesen drum herum).
Wie bekomme ich die Fliesen trotzdem weg?
Aktuell tendiere ich dazu, die Fliesen um die Treppenfüße herum abzuflexen und einfach stehen zu lassen.
Die Treppe scheint unten nicht verschraubt zu sein, deshalb frage ich mich ob es nicht auch irgendwie möglich wäre die Treppe unten etwas anzuheben, die Fliesen zu entfernen und die Treppe dann "einfach" auf den Estrich zu stellen.
Ich möchte viel selbst machen, hier würde ich im Fall der Fälle aber einen Fachmann zu rate ziehen, sofern er Werkzeuge oder Ideen hat, welche ein normaler Heimwerker nicht hat und die dafür benötigt werden.
Hat jemand eine Idee oder Meinung?
Viele Grüße
baumann42
31.01.18 20:36
stemm entweder rundherum ab, oder hebe die Treppe mit
Hebel-Wirkung leicht an.. kein Handwerker?
Nur, wenn man die Fliesen unterhalb der Wange entfernt, dann fehlt genau diese Höhe der Fliese und das würde vermutlich der Treppe nicht gut bekommen. Sollte man also genau überlegen.
Was soll denn da wieder hin? Wieder Fliesen?
Bobinho
01.02.18 01:52
danke soweit.
Ok, Treppe direkt auf Estrich scheint keine gute Idee, ich kann mir vorstellen, dass diese Höhendifferenz nicht gut ist.
Bleiben die Optionen die Fliesen rundherum zu entfernen oder - ein neue Idee - die Fliesen komplett zu entfernen und die Differenz mit irgendetwas auszugleichen.
Als neuer Belag ist Vinyl fest eingeplant, welches um die Treppe herum gelegt werden muss. Die Aufbauhöhe davon beträgt ca. 0,8cm, die Fliesen aktuell haben eine Höhe von ca. 1,2cm.
Weitere Ideen, Vor- und Nachteile? Eher eine Arbeit für den Profi?
Viele Grüße
Pierre
01.02.18 06:42
Wie ist denn die Treppe mit dem Estrich verbunden?
Ich denke mal dass sie bestimmt mit vergossen ist, oder nicht? So sollte es eigentlich sein.
fliesentreppeestrich
