ᐅ Finanzmittel wirklich ausreichend??
Erstellt am: 26.12.14 18:16
Effzeh
Effzeh
05.01.15 05:40
Oh ja, du hast recht!!!
Es war Bauexperte...
Sry!!!
Bauexperte
06.01.15 10:15
Effzeh schrieb:
Nachdem ich mir ua einige Foren hier und Auswertungen hierzu gelesen hatte, sind keine Kostenvorteile bei anderen neueren Energiearten. Auch sind die Anschaffungs- und Kosten pro Monat hiernach am ausgeglichensten...
Oder was würdest du empfehlen??
Wie Eve schon schrieb, die Meinungen gehen hier auseinander. Hauptsächlich wird heute noch auf Gas zurückgegriffen, weil diese Technik bekannt ist und neue Errungenschaften bekanntlicherweise zunächst ungläubig und in Teilen auch mit Angst beäugt werden.
Luft-/Wasser-Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe) sind seit vielen Jahren im Einsatz und haben sich im Neubaubereich durchaus bewährt. Sie sind dieser Tage nicht teurer in der Anschaffung, als eine vergleichbare Gasbrennwerttherme mit solarer Brauchwassererwärmung. Du darfst auch nicht vergessen, daß Du buchhalterisch die gesparten Gasanschlußkosten von den Kosten der Luft-Wasser-Wärmepumpe abziehen mußt. In den Verbrauchskosten können sie sich auch sehen lassen - die viel diskutierten Stromkosten entstehen nicht bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sondern bei einer reinen Luft-luftwärmepumpe (Luft-luftwärmepumpe), welche auch nicht in den normalen Einfamilienhaus-Bau gehört, sondern ausschließlich in ein Passivhaus.
Thema Lautstärke muß ich immer schmunzeln - wenn der Deutsche meint, ein Geräusch könnte entstehen, hört er es auch (unabhängig gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte). Als Beispiel (solche Beispiele kennen andere Anbieter auch): wir haben in 2011 bei einem BV in Rösrath eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft; seinerzeit noch aufpreispflichtig. Als der zuständige Handwerksbetrieb "nur" das Außengerät aufgestellt hat, kam schon der 1. Anruf vom direkten Nachbarn, daß der Lüfter zu laut sei. Dabei war die Anlage zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht verkabelt
Grüße, Bauexperte
Effzeh
06.01.15 19:21
Neuigkeiten:
habe nun folgende Bankangebote von einem Vermittler erhalten:
Option 1
Volumen: 200.000€
Laufzeit: 25 Jahre
Zinssatz: 2,37%
Tilgung: 2,97%
Rate: 885,-€/ Monat
Option 2
Volumen: 200.000€
Laufzeit: 20 Jahre
Zinssatz: 2,18%
Tilgung: 4,05%
Rate: 1.035,-€/ Monat
Option 3
Volumen: 235.000€
Laufzeit: 25 Jahre
Zinssatz: 2,37%
Tilgung: 2,98%
Rate: 1.041,-€/ Monat
Diese sind eigentlich bislang nun die besten Angebote.
Was haltet ihr hiervon??
Gibts eventuell noch Verbesserungsmöglichkeiten??
Wenn es für das Haus ausreicht (Architekt rechnet aktuell noch), dann wäre mir Option 1 natürlich am liebsten....
EveundGerd
06.01.15 19:32
Option 1 mit Erhöhung der Tilgung oder besser: Option 2.
Effzeh
06.01.15 20:03
ja, aber die monatliche Belastung würde mir besser passen....
An welche Tilgung hättest du denn bei Option 1 gedacht??
EveundGerd
06.01.15 20:32
Ca. 960,00 €
luftwärmepumpetilgungzinssatzrate
