ᐅ Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV
Erstellt am: 15.10.23 07:42
hd45899Hallo zusammen
wir haben das Produkt Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV 1,5 m x 40 m verwendet.
Welches ja besser sein soll, als eine PE Folie.
Im Winter steigt keine Feuchtigkeit in die Dämmung auf und im Sommer kann die Feuchtigkeit jedoch wieder zurück an die Raumluft gegeben werden.
Der Aufbau ist wie folgt:
Nicht isolierter Dachboden (mit Unterspannbahn)
21mm Rauspund (Nut und Feder)
240mm Klemmfilz WLG 035 (Zwischen den Sparren (Sparren 240mm hoch)
80mm Holzfaser WLG 038
21mm Luftschicht
12,5mm Gipskartonplatte
Nun sagte ein Freund, dass es mit unserem Aufbau zu Feuchtigkeitsproblemen kann.
Unterm Rauspund würde sich Feuchtigkeit bilden.
Bei einer PE Folie wäre das nicht der Fall, da diese keine Feuchtigkeit durchlässt.
Kann dieses wirklich passieren oder ist der Aufbau so in Ordnung?
Vielen Danke für Eure Meinung.
LG
21mm Luftschicht
LG
Anzeige
Hallo hd45899,
schau mal hier: Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV. Da wird jeder fündig!
