ᐅ Feuchtigkeitsproblem Innenputz nach Außendämmung mittels VWS
Erstellt am: 05.06.16 11:28
StefanPoe
StefanPoe
05.06.16 11:28
wir sind gerade am ausarbeiten eines ungefähren Baustellenplans und sind auf eine Frage gestoßen.
Wir planen nach Außenmauern, Dach und Fenstereinbau gleich im Anschluss die Außenfassade mit 25cm VWS(klassisches Styroporplatten) zu dämmen. (Vorteil dabei ist, dass wir erstens das Gerüst nur einmal aufstellen müssen und wir nicht Probleme mit der Trocknungszeit im Winter haben)
Nun zu meiner Frage:
Wenn wir dann im Anschluss erst die Innenwände Verputzen kann dann die dabei hineingebrachte Feuchtigkeit noch gut entweichen wenn auf der Außenmauer bereits der Vollwärmeschutz installiert ist? Das selbe gilt auch für den im Anschluss eingebrachten Estrich.
Vielen Dank für eure Infos und Antworten
MfG
Stefan
Mycraft05.06.16 11:33
Es kommt darauf an welche Temperaturen herrschen innen und außen
toxicmolotof
05.06.16 11:36
Und welche Feuchtigkeit drinnen und draußen.
Meine Empfehlung: Sinnvoll lüften, lüften und noch mal lüften. Sowohl während der Bauphase, als auch danach (wenn es keine Technik übernimmt).
StefanPoe
05.06.16 11:38
Geplant wäre das wir Anfang Oktober bis Anfang November diesen Jahres den VWS auftragen und dann wahrscheinlich im Frühjahr bis Sommer die Innenwände verputzen
Feuchtigkeit von Innen(also Innenputz) welcher nicht nach außen abströmen kann durch den VWS - reicht dabei das ständige lüften
toxicmolotof
05.06.16 11:43
Ständiges lüften ist nicht unbedingt sinnvoll lüften. Täglich x mal lüften, und zwar immer dann, wenn der tatsächliche Feuchtegehalt (nicht rel. Luftfeuchtigkeit) innen größer ist als draußen.
Schon mal über den Estrich nachgedacht? Beim Stressheizen kannst du Schimpansen und Tropenfrösche halten.
Übrigens ist der Sommer zum trocken nicht unbedingt optimal. Da wäre des frühe Frühjahr besser, wenn es noch kalt/kühl ist.
Und ja, 6-8 Mal lüften am Tag reicht.
Mycraft05.06.16 11:50
auch ohne WDVS kann die die Feuchtigkeit nicht raus durch die Wände. Es hilft nur heizen und lüften und wie schon gesagt lieber nicht im Sommer.
lüftenfeuchtigkeitanschlussvwsinnenwändeverputzenestrich
