ᐅ Fest verschraubte KALLAX Rückwand sinnvoll?
Erstellt am: 28.08.24 09:17
Pierresu
Nabla64
29.08.24 11:29
Falls du wirklich ein Mittelmaß suchst, könntest du über lösbare Lösungen mit Winkeln und Schrauben nachdenken, bei denen die Rückwand verschraubt, aber modulartig wieder abnehmbar ist.
Beispiel: Kleine Winkel im Inneren montiert, sodass man die Rückwand bei Bedarf einfach abschrauben kann, ohne sie komplett zu zerstören. Wichtig dabei: Vorbohren und Schrauben sorgfältig einsetzen, um Materialbruch zu vermeiden.
Diese Methode ist etwas aufwendiger, aber umgeht die Probleme mit dauerhaften Bohrlöchern oder Splittern und bringt trotzdem die gewünschte Stabilität.
gregto
30.08.24 08:54
Sehr guter Tipp von Nabla64. So habe ich es bei einem Regal gelöst, das ich oft umstelle. Die Rückwand sitzt fest, lässt sich aber bei Bedarf schnell abschrauben.
So hast du Stabilität ohne den Nachteil der Festverbauung.
Pierresu
30.08.24 10:27
Ich fasse zusammen:
- Rein fest verschraubte Rückwände erhöhen die Stabilität deutlich.
- Bei häufiger Nutzung oder Umzügen eher nicht zu empfehlen wegen Demontageproblemen.
- Lösbare Schraubungen mit Winkeln oder ähnlichem sind ein guter Kompromiss.
- Originale Rückwände bieten nur begrenzte Stabilität.
Vielen Dank an alle, die mit ihren Erfahrungen und hilfreichen Tipps dazu beigetragen haben!
I
INGRID34
30.08.24 14:42
Ich kann nur empfehlen, die Rückwände definitv fest zu schrauben, wenn du viel Gewicht hast. Umziehen ist dann etwas aufwändiger, aber dafür steht das Regal sicher.
Wichtig: Schrauben nicht zu lang nehmen und immer vorbohren.
