Ich sehe die Sache recht nüchtern: Die Entscheidung für eine festverschraubte Rückwand hängt vom Einsatzzweck ab. Für leichte bis mittlere Belastungen ist die originale Rückwand ausreichend. Bei schweren Lasten oder häufiger Nutzung als Raumteiler oder Standregal erfährt das Möbelstück mit verschraubter Rückwand eine signifikante Versteifung. Man sollte aber bedenken, dass danach eine Demontage schwieriger wird. Also bei Umzügen oder Änderungen im Wohnraum nicht so flexibel. Für eine dauerhaft bleibende Installation empfehlenswert.
Ich würde auch sagen: Wenn du das Regal vor allem dekorativ nutzt und eher nicht so schwer belastest, reicht die originale Rückwand vollkommen aus. Die ist auch schnell entfernt und wieder eingesetzt, falls mal was umgestellt wird.
Wenn du aber regelmäßig Bücher oder schwere Ordner unterbringst, dann ist die verschraubte Rückwand eine gute Investition. Das Möbelstück wird dadurch einfach sehr viel stabiler.
Danke für die bisherigen Rückmeldungen!
Ich habe tatsächlich vor, das Regal teilweise mit schwereren Büchern und Sammlerstücken zu beladen. Der Hinweis auf die Einschränkung bei eventueller Demontage ist wichtig für mich. Ich wohne zur Miete und ziehe gelegentlich um. Wie problematisch ist die rückseitige Verschraubung denn beim wieder Abbau? Finanziell sehe ich den Aufwand und eventuell neuen Aufwand durch Reparaturen beim Umsetzen als relevant an.
Auch die vorgestellte Methode von Nabla64 mit dünnem Multiplex klingt durchdacht. Nutzt jemand vielleicht spezielles Zubehör oder Tricks, wenn ein Regal öfter umgezogen wird, aber stabil bleiben soll?
Eine fest verschraubte Rückwand lässt sich natürlich nicht so einfach lösen wie eine eingelegte KALLAX-Platte. Das Entfernen der Schrauben und die anschließende Nutzung des Rückens als Einschub kann unpraktisch sein, da Löcher zurückbleiben. Für Umzüge empfehle ich, stattdessen stabile Rückwände mit Schraubhaken oder Klippmechanismen zu verwenden. Das bewahrt die Stabilität, ohne die Flexibilität massiv einzuschränken.
Eure Hinweise zur Stabilität vs. Flexibilität sind sehr hilfreich, danke!
Ich werde jetzt wohl eher auf eine rückenschonende Befestigungsmethode setzen, die sich leichter wieder entfernen lässt, um flexibler zu sein. Das Risiko von Bohrlöchern und Schäden am Regal will ich bei Mietmöbeln vermeiden.
Trotzdem bleibe ich am Thema dran und recherchiere weiter, falls jemand weitere Ideen oder Produktbeispiele hat, immer her damit!
