ᐅ Fertigparkett direkt nach Verlegung besser schützen?
Erstellt am: 18.07.22 22:15
V
voomdoon
V
voomdoon
18.07.22 22:15
wir machen uns um die Haltbarkeit von unserem Parkett etwas Sorgen. (Auch wenn es durch die aktuelle Holz-Knappheit absolut nicht so gut aussieht wie bei der Bemusterung vor zwei Jahren...)
Wir haben für unsere Wohnung leider "nur" Fertig-Parkett zur Auswahl gehabt.
Da dieses nur 3,5mm Nutzschicht hat, kann man es nur ein- bis zwei-mal abschleifen.
Ein paar mehr Details:
  • Fertigparkett (lackiert) mit 11mm gesamt und davon 3,5mm Nutzschicht
  • Fußbodenheizung (Temperatur nicht bekannt, Fernwärme)
  • Verlegemuster "Schiffsboden"
  • insgesamt ca. 90m²
Gerade im Eingangsbereich (Sand und anderer Dreck) und im Büro (mit dem Stuhl hin und her) vermuten wir hohen Verschleiß.
Welche Möglichkeiten gibt es oder sind sinnvoll, um das Parkett zu schützen?
  • Ja, man könnte Läufer oder andere Matten hinlegen, aber die verschandeln dann ja auch alles.
  • Könnte man das Parkett zusätzlich lackieren (zwei bis drei Schichten (?) inkl. Grundierung) ohne es vorher abzuschleifen? Oder hält der Lack dann nicht und blättert ab? Muss oder sollte man zwischen den Schichten schleifen?
  • Könnte man Epoxidharz (inkl. Grundierung) drüber gießen? Das sollte dann vermutlich nicht an den Rändern neben das Parkett laufen...
Wenn davon was in Frage kommt: Könnte man das selber machen oder sollte da ein Profi ran?
Axolotl-neu
19.07.22 00:07
Fehler: Lackiertes Parkett. Da sieht man jede Macke doppelt. Geölt/Gewachst verzeiht Macken viel besser. Mann kann auch einfach 1x im Jahr den Boden wieder auffrischen, das geht bei lackiertem Parkett nicht.
Ansonsten ist ein Zwei- oder Dreichschichtparkett als Fertigparkett völlig ausreichend. Abschleifen ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Das machst vielleicht einmal, aber erst nach 30-40 Jahren. Schau Dir mal ältere Häuser aus den 50ern bis 70ern an. Da liegt meistens noch das unberührte Parkett aus dem Baujahr.
Ihr habt Euch für einen schönen und warmen Fußboden entschieden. Und dazu noch ein Naturmaterial. Das arbeitet und wird durch Euer Leben bearbeitet. Das ist nicht schlimm und fällt gerade bei nicht lackierten Böden nicht mehr groß auf. Ein mit Euch alternder Boden - wird besser und authentischer wie ein guter Rotwein.
Also nix drauf, sondern eher überlegen, was für ein Holz - Eiche/Wenge o.ä. ist richtig hart und nur schwer richtig zu zerkratzen. Nussbaum oder Birke sehen gut aus, sind aber weiche Hölzer.
Zusätzlich kann man noch dafür sorgen, dass erst gar nicht so viel Sand oder andere Scheuermaterialien aufs Parkett kommen. Hilfen dazu können in den Flurboden (meistens ja Fliesen) eingelassene Fußabstreifer sein. Und im Büro kommt vor den Schreibtisch bzw. unter den Bürostuhl eine entsprechende Matte.
Natürlich kann man auf Parkett auf mal einen Teppich legen - der dient dann aber der Gemütlichkeit und ist nicht dazu da, den Boden zu schützen.
Curly
19.07.22 08:56
ist der Boden verklebt? Bei schwimmend verlegtem Parkett besteht beim Schleifen mit Maschine die große Gefahr, dass sich alles löst. Sofern euer Parkett matt lackiert ist, seht ihr die Kratzer nicht so sehr. Geöltes Parkett ist da viel problemloser, die Kratzer sehen darauf nicht schlimm aus und wenn man nachölt verschwinden sie fast.
LG
Sabine
Das habe ich auch gleich gedacht. Wir haben auch lackiert bestellt und erst später erfahren, dass unlackiert besser ist. Aber wir haben zum Glück nach 9 Jahren keine nennenswerten Gebrauchsspuren, da nur ein Nebenraum.
Besser als @Axolotl-neu kann man es auch nicht sagen. Schleifen macht man nicht alle 5 Jahre.
Die Angst um Abnutzung und der Drang, etwas neues nach Möglichkeit zu konservieren ist nahezu bei einem Gebrauchsgegenstand nicht machbar. Auch sollte man sich bewusst machen, dass man sich eigentlich für Holz entscheidet, weil es ein Naturprodukt ist und im Haus durch Nutzung „weiterleben“ sollte. Wenn man es immer geleckt und steril haben möchte, sucht man sich etwas anderes aus.
Ihr habt ja noch etwas Zeit, das Bewusstsein in diese Art der Einstellung zu ändern 😉
i_b_n_a_n19.07.22 17:58
habe nun seit knapp einem Jahr Klickparkett (Eiche, 3.5mm Nutzschicht, gesamt 18mm) in meiner Wohnung und machte mir auch über dieses und jenes etwas Gedanken, weniger Sorgen (über Sand, Steinchen, Wasser etc.)
Eine großzügige Sauberlaufmatte im Hotelteppichstil 😉 hält an der Türe viel ab, zur Terrasse eine normale Sauberlaufmatte. Ansonsten Hartwachsöl ab und zu drauf - fertig. Ich bin erstaunt das Eiche so hart im Nehmen ist und bin nach dem ersten Jahr nun "sorgenlos"
Die beiden Teppiche die ich aus Schutzgründen erst liegen hatte habe ich inzwischen verschenkt da sie nur den schönen Holzfussboden verdeckten.
fertigparkettholznutzschichtlackiertsandeichewohnungabschleifengrundierungkratzer
