Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise
4,80 Stern(e) 4 Votes
Miffy
Hallo!
wir planen gerade den Bau unseres Hauses! Dabei sind wir auf die Frage gestoßen, ob Fertighäuser hellhöriger sind als Massivhäuser. Dabei ist uns nicht nur der Lärm von außen wichtig, sondern auch die Geräuschkulisse innerhalb des Hauses. Also, wie laut es ist, wenn jemand oben herumläuft oder Musik hört, oder ähnliches.Vielleicht hat irgendjemand diesbezüglich Erfahrungswerte!
JOERG24
Noch keine Erfahrungswerte - wir bekommen es erst in 14 Tagen
Hellhöriger ist ein Holz-Ständerbau-Haus (ich denke das meinst du) - aber immer. Wenn Ihr in einen Musterhaus Park geht dann lass doch mal deinen Partner im OG hüpfen . Vielleicht findet sich ja auch einen Nachbar mit Fertighaus für einen Praxistest. Ober es gibt in der Nähe eine Baustellenbesichtigung. Schall wird auch immer unterschiedlich empfunden.
Nicht zuletzt kommt es auch auf den Hersteller an und darauf ob der viel oder wenig Material verbaut - Wanddicken etc.
Aber generell ist es tendenziell immer hellhöriger als ein Massiv-Stein-Haus.
Lily
Guest
wenn du das gern testen möchtest dann schau dir die Häuser in den Bauzentren mal an. Nimm die Familie mit und dann könnt ihr ja mal testen wie laut es wird wenn oben die Kinder über die Flure rennen usw. Das ist der Vorteil an den Bauzentren, da siehst du wie es später mal wird.
by Pinsel
Lily
Guest
by Pinsel
das ist ein gute Idee, zumal es in diesen Häusern ja immer dünne Wände hat. Nehmt auch einen Radio mit dann könnt ihr das mit der Musik auch gleich testen.
bis dann Schirm
Lily
Guest
Freunde vo mir haben so ein Haus und ich finde nicht dass man da mehr hört als in Massivhäusern. Aber auch bei den Fertighäusern dürfte es da große Unterschiede geben.
bis dann Friseur
Lily
Guest
also ich würde mal sagen dass je dicker die Wände sind umso besser ist der Schallschutz innerhalb des Hauses. Aber das kann man immer nur dann testen wenn man schon drin ist. Nehmt auf jeden Fall nicht das billigste Haus das hat sicher nur dünne Wände.
lg
Ähnliche Themen zu Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise
1feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
4Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
5Wände vor den Fußböden fliesen? 11
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
12Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
13Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
14Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
15Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
16Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
17Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
