Man muss dazu bedenken: Die Bude ist neu. Es ist noch alles relativ feucht. Die Fußbodenheizung ist auch kein Hochgeschwindigkeitssystem a la Heizkörper.
Kann aber durch geringe Temperaturen große Flächen effizient Heizen. Braucht aber anfangs viel Energie um sozusagen von der Stelle zu kommen.
Vergleiche diese mit einem Öltanker oder Containerschiff. Anfangs kaum von der Stelle zu bewegen. Aber einmal in Fahrt reicht es den Motor auf Sparflamme laufen zu lassen.
Alles das verschlingt anfangs große Mengen an kWh...über die gesamte Heizperiode gesehen wird es weniger werden und ja erst nach 1-2 Jahren wenn die Baufeuchte raus ist erreicht man die gewünschten Werte.
hampshire21.11.19 20:05Jepp, etwas zu viel Panik zu Beginn. Freue Dich auf die Kurve, die Du über ein paar Wochen in Excel erzeugen kannst. Die wird dir zeigen wie der Energiebedarf gesunken ist.
Erstmal DANKE an alle für Eure Antworten. Hilfreich zu lesen!
Kurzes Update: Ein Ablesefehler war es definitiv nicht. Der Zähler weist Kilowattstunden aus, und er ist linear weiter nach oben gewandert. Im Augenblick also nach 3,5 Tagen seit Abnahme 536 Kilowattstunden Verbrauch. Morgen früh soll der Techniker kommen, dann wissen wir mehr.
Kurze Frage: Ist es richtig, dass der Zähler am Rücklauf sitzt, und nicht am Vorlauf?
