Fenstertausch nach RAL-Montage
andi2333
Hallo, derzeit lasse ich in unserem Einfamilienhaus (Bj 1980) die Fenster tauschen. Das ganze wird „nach RAL-Montage“ durchgeführt. Alte Holzfenster raus, neue Kunststofffenster rein. Ich habe zwei Fragen - auch vor dem Hintergrund dass ich zum ersten Mal einen Fenstertausch „live“ erlebe und den Handwerkern nicht uneingeschränkt
1. Nachdem nun zwei Fenster getauscht wurden, bemerke ich dass die neuen Fenster nicht ganz bündig mit der innenliegenden Fensterbank abschließen. Es entsteht eine Lücke von etwa 0,5 - 1 cm. Ist dies „normal“ und kann dies einfach mit Silikon bzw. Acryl abgedichtet werden?
2. Die Lücke zwischen Mauerwerk und Fenster wird mit PU Schaum gefüllt. Als Abschluss werden dann Leisten auf den abgeschnittenen Schaum geklebt. Entspricht dieses Vorgehen einer RAL Montage? Habe versucht mich im Netz zu informieren und hier ist eigentlich nur die Rede von diffusionsoffenen bzw geschlossen Dichtbändern als Abschluss...
Vielen Dank!
saege
Hallo andi2333,
wir haben auch vor einigen Monaten unsere alten Holzfenster gegen Kunststofffenster austauschen lassen, haben ähnliche Probleme und mussten uns notgedrungen mit der Montage nach aRdT auseinandersetzen.
Die zusätzlich angebrachte senkrechte Leiste in der Laibung ist wahrscheinlich deshalb angebracht worden, weil das Fenster falsch vermessen wurde, d.h. hier für diese Öffnung zu klein ist,
Bei deinen neuen Revisionsöffnungen fehlen die seitlichen Abschlussleisten, es ist nur mit Silikon zugeschmiert...
Es würde mich interessieren, welchen Fensterhersteller du gewählt hast und ob die Bauabnahme schon stattgefunden hat ???
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstertausch nach RAL-Montage
1Kunststofffenster vs Holzfenster 11
2Kunststofffenster vs. Holzfenster 39
3PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? 12
4Fensterimport? CE oder RAL - Was ist wichtig? - Seite 211
5RAL 7016 - Günstiger als andere Töne oder wieso so beliebt? 20
6Fensterfarbe RaL 9005 und Garage 18
7Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL 22
8Fassadenfarbe Weißton - Keine RAL-Angabe wie entscheiden? 16
9Fassadenfarbe für Haus mit RAL 7016-Fenstern? 45
10Kunststofffenster knacken in den oberen Ecken 13
11Internorm Kunststofffenster - Gute Qualität - Erfahrungen? 13
12Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
13Kunststofffenster - vs. Fenster mit Aluverblendung 20
14Aluminium-Fenster oder Kunststofffenster mit Aluminium-Blende - Seite 321
15Kunststofffenster knacken bei Sonnenlicht / Wärmeausdehnung - Seite 421
16Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
17Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
