ᐅ Fensterrahmen ohne Neigung, sodass Wasser darauf stehen bleibt
Erstellt am: 10.03.26 20:12
broegeleN
nordanney11.03.26 18:14Danke für die Bilder.
Ich hoffe, das bringt Dich etwas weiter.
- Eine DIN, die gegen den Rahmen spricht bzw. abtropfendes Wasser allgemein, gibt es m.W. nicht.
- Es gilt aber die "Gebrauchstauglichkeit" eines Fensters. Und die ist nicht gegeben. Insofern ist es ein Mangel.
==> man kann mit dem Baugesetzbuch argumentieren (633er) oder mit der DIN 18055 allgemein (denn die definiert zwar nicht Dein Problem, aber sagt, dass Schäden am Innenraum zu vermeiden sind, was bei Deinem Fenster nicht der Fall ist). Vielleicht auch mit dem RAL Leitfaden, der definiert, dass Wasser nach außen abgeleitet werden muss (wasserführende Ebenen) - Bei der Fensterberatung muss der Fensterbauer Dich in der Situation darauf hinweisen, dass der Rahmen solche "Probleme" hat. Wenn Du in diesem Wissen die Fenster kaufst, ist es Dein Problem.
- Vielleicht gibt der Hersteller der Profile ja sogar vor, dass dieses Profil nicht für Wetterseiten geeignet ist und nur geschützt verbaut werden darf - musst Du selbst in Erfahrung bringen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das bringt mich auf jeden Fall weiter. Der Handwerker meinte, dass sind die modernen Fenster, die sind halt so eckig. Allerdings habe er dieses Problem noch nie gehabt, und er hat die Fenster schon oft verbaut. Das widerspricht sich ja. Wenn das "normal" ist, dann müssten ja alle anderen auch dieses Problem haben. Aber der Rahmen muss tatsächlich keine Neigung haben?
nordanney11.03.26 19:28broegele schrieb:
Aber der Rahmen muss tatsächlich keine Neigung haben?Da kann ich mit einem ganz klaren „Nein, muss er nicht“ beantworten. Die „aber“ hatte ich schon geschrieben.
MachsSelbst11.03.26 22:20Welche unfassbare Katastrophe wird hier erwartet, wenn da nach einem stärkeren Regen mal einige Tropfen im Rahmen stehen bleiben?
broegele schrieb:
meine neuen fenster haben einen rahmen der keine neigung hat, das heißt, er ist in 90 grad, sodass regenwasser darauf stehen bleibt,Die Bilder sehen für mich nach dem neumodernen Quatsch von Fensterprofilen aus, die auf schmalstmögliche Ansichtsbreite optimiert sind. Die sind für Bild-Leser, die sich für Architekturfashionista halten wollen - kosten aber m.W. so viel extra, daß man die kaum versehentlich wählen wird (?)
Eine regelrechte DIN gegen Modenarreteien gibt es nicht.
MachsSelbst schrieb:
Welche unfassbare Katastrophe wird hier erwartet, wenn da nach einem stärkeren Regen mal einige Tropfen im Rahmen stehen bleiben?Interessant, dass Sie auf „ein paar Tropfen im Rahmen“ antworten. Beschrieben habe ich allerdings Wasser, das beim Öffnen ins Zimmer läuft.
Eine regelrechte DIN gegen Modenarreteien gibt es nicht.Danke für die kulturkritische Einordnung. Meine Frage zielte allerdings weniger auf Architekturgeschmack als auf eine funktionierende Entwässerung. Wenn beim Öffnen Wasser ins Zimmer läuft, hat das mit „Fashion“ eher wenig zu tun.
