Fensterkontakte vorhanden. Taugt das Sicherheitsystem von Fibaro?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wickie
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr :)
Aktuell sind die Elektriker in unserem Rohbau am wuseln und wir hätten noch die Möglichkeit, Kabel legen zu lassen für eine - ich nenne es mal so - "Alarmanlage light".
Das Ganze soll nicht wahnsinnig kompliziert oder groß aufgebaut werden, aber zumindest die Fenster (Loggia ist ein etwas kritischer Punkt, da man evtl. über Garagendach dorthin kommen kann) sollten gesichert sein. Also Fenster wird aufgebrochen = Alarm und irgendwo sichtbar auch eine Sirene mit Lichtsignal.
Reedkontakte an Fenstern und Türen sind vorhanden, diese werden mit einer Ringleitung zusammengeführt.
Eine Leitung für eine Außensirene soll gelegt werden. Ansonsten sind wir recht offen, ob man ein Funksystem nutzt oder was auch immer.
Ich bin gerade durch rumgoogeln auf das System von Fibaro gekommen. Taugt so was?
Oder hat jemand von Euch auch so eine Sicherung der Fenster und wenn ja: mit welchem System?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn du Fensterkontakte einbauen lässt und diese dann irgendwo zentral z.b im Hauswirtschaftsraum enden dann kannst du dort eine x-beliebige AA einbauen...ob die nun ganz einfach oder megakomplex ist...das kannst du dann noch später entscheiden.
Wickie
Die Fensterkontakte sind bereits in den Fenstern drin (Reedkontakte) und die Leitung soll - genau wie Du sagtest - im Hauswirtschaftsraum enden.
Würdest Du noch zusätzliche Kabel vorsehen um flexibel zu sein? Oder auf ein reines Funksystem setzen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn schon die Kontakte kabelgebunden sind, warum dann noch auf Funk ausweichen?
Ich würde aber alle Kontakte einzeln in den Hauswirtschaftsraum ziehen.
Du brauchst noch Kabel für Außen/Innensirene ggf. optische Melder und eine Steuerzentrale an der du die AA scharf/unscharf schalten kannst.
Des Weiteren kann man noch Glasbruchsensoren, Riegelschaltkontakte an den Türen und Bewegungsmeldern im Innenbereichen vorsehen. Sprich Kabel an die Stellen legen
Gartenfreund
Ich würde jetzt nicht unbedingt überall Kabel hinziehen. Dafür aber gut dimensionierte Leerrohre. Dann ist man noch Flexibler.
Und gegen ein Funk gedöns hätte ich sowieso was. Soweit mir bekannt kann man diese durchaus mehr oder minder leicht von außen stören.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man schon die Möglichkeit hat würde ich das gleich machen. Das ist ein Nachmittag Arbeit.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1333 Themen mit insgesamt 15309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterkontakte vorhanden. Taugt das Sicherheitsystem von Fibaro?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Fenstergriffe mit Stellungsweitergabe oder Fensterkontakte? 20
17Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
18Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
19Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
20Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
