ᐅ Fenster in 70 oder 82 (Neubau)
Erstellt am: 25.02.20 12:29
Fabsta M
Die Zahlen sagen allein erst mal nichts, das ist ja nur die Bautiefe des Profils, die damit bezeichnet wird. Die kann man verringern, in dem man die Flügel planer einpaßt, also den "Überbiß" Öffnungsflügel / Stock reduziert (um das geht es den Fans der schlankeren Profile meist, ähnlich wie um "softere" Kanten). Kommt die geringere Bautiefe aus insgesamt gedrungeren Maßen aller Kammern, kann das Profil bei gleicher Verwindungssteifigkeit natürlich teurer werden müssen: Grips kostet mehr als Material. Ich vermute, jeder der beiden Anbieter wird für seine Entscheidung Gründe haben. Die liegen manchmal im Preisunterschied (für geizige Kunden nimmt man das niedrigerpreisige Profil), manchmal aber auch im Reklamationsrisiko (falls die Rahmen "schwabbeliger" ausfallen oder die beschläge stärker strapazieren). Wegen 12 mm mehr Platz für größere Blumentöpfe wird niemand diesen Aufwand treiben
Gibst Du mir noch die Aufklärung für Deine Aussage
Fabsta M schrieb:
Natürlich haben die 82er Fenster nen besseren Uw Wert.
- haben sie den überhaupt, und warum ?
Fabsta M
25.02.20 17:07
Jedenfalls wurde mir das so auf der Seite von Veka angezeigt. Also bezüglich des Uw Wertes, dementsprechend glaube ich das einfach mal
Bookstar
25.02.20 20:05
Nimm aufjedenfall Schallschutz mind. Stufe 3 mit rein. Normale Fenster sind mit 32db absoluter Mist.
Fabsta M
25.02.20 21:09
Siehst du, das sind doch mal gute Ideen
Aber genau das hatte ich auch vor. bzw. bin ich sogar der Meinung das man da gar nicht genug Schalldämmung nehmen kann, ich glaube am ende sind die 1000 Euro mehr bei allen Fenstern einfach ne super Invention.
Bookstar
25.02.20 21:45
Gerne! zumindest andere sollten unsere Fehler nicht begehen. Wir waren auch dankbar für Tipps.
die 1000 Euro sind sehr gut investiert, denn die gesamte Gebäudehülle sollte Schalltechnisch ungefähr auf gleichem Niveau liegen. Sonst ist es sinnlos. Wir haben nachträglich für ca. 8000 Euro alle Scheiben tauschen lassen, weil es einfach massiv gestört hat und wir wohnen in einem ruhigen Wohngebiet. Leider weist einen darauf fast keiner hin, dass normale Fenster so mies sind im Schallschutz.
Nordlys
25.02.20 21:49
Was hast Du für Ohren oder Nerven? Wenn hier Fenster zu, hör man ja fast nichts.
fensterbautiefeschallschutz
