Fenster Fugen Erneuerung mangelhaft?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mike_80
Guten Morgen,
wir haben unsere Holzfensterfugen erneuern lassen und dabei dann festgestellt, dass da etwas abgeschnitten wurde, siehe 1.Foto.
Ist das ein großes Problem?
Beim 2. Foto wäre noch eine bestehende Fuge (Innen). Müsste die erneuert werden bzw. ist das schwarze sogar Schimmel?
Gruß
Nahaufnahme eines weißen Fensterrahmens mit abgeblätterter Lackierung und sichtbarer Metallführung.
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit Dichtungsstreifen und Staub am unteren Rand.
nordanney
Das erste Bild ist total unscharf und ich kann nichts erkennen.
Foto 2: Schwarzes Dichtmaterial? So sieht jedes neue (Kunststoff)Fenster bei mir zuhause aus. Mehr ist nicht zu erkennen. Sorry.
Mike_80
Habe nochmal ein anderes Foto angehängt. Es geht um das weiße zwischen der Silikonfuge.
zu Foto 2: Das ist eigentlich eine graue Silikonfuge, nur bin ich da unsicher ob das einfach nur Dreck oder sogar schlimmeres.
Hier nochmal das Foto.
Nahaufnahme eines weißen Fensterrahmens mit Rost im Führungsschlitz und Staub.
Lüftermax
Lüftermax
Die Stellen sehen ehrlich gesagt nicht optimal aus. Wenn am Randverbund was abgeschnitten wurde, kann das auf Dauer problematisch werden, weil genau dort die Isolierung des Glases gegen Feuchtigkeit und Luft sitzt. Wird die beschädigt, kann mit der Zeit Kondenswasser zwischen die Scheiben gelangen – muss nicht sofort passieren, aber ist definitiv nicht im Sinne des Erfinders.
Was die dunklen Stellen angeht: könnte einfach Dreck oder altersbedingte Verfärbung sein, aber es schadet nicht, das mal gründlich zu reinigen und zu beobachten, ob sich da was verändert oder zurückkommt. Falls es schimmelig sein sollte (was auf dem Foto schwer eindeutig zu erkennen ist), wäre das eher ein Zeichen für dauerhaft zu hohe Feuchtigkeit oder mangelnde Belüftung – also auch das im Auge behalten.
Wenn ihr sowieso Fugen erneuert, würde ich den Rahmen und die Scheiben gleich mit überprüfen lassen, damit man das nicht in zwei Jahren nochmal anfassen muss.
Gruß
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster Fugen Erneuerung mangelhaft?
1gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge? 76
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
8Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Feuchtigkeit in der Immobilie 30
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
15Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
