ᐅ Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
Erstellt am: 02.03.14 07:56
Joela
ich hoffe es findet sich Jemand, der uns einen Tipp geben kann.
wir haben 2010 ein Weberhaus mit der sog. Wohlfühlwärmetechnik gebaut. Hierbei handelt es sich um eine Proxxon Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung der Fa. Zimmermann.
Im Winter haben wir jedes Mal das Problem, dass die Raumluft extrem trocken wird. Und mit extrem übertreibe ich nicht. Je kälter die Außentemperatur, desto trockener die Luft. Gemessen heißt das zwischen 25-35 Prozent Luftfeuchtigkeit.
Das hat zur Folge, dass wir im Winter alle mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen, mal mehr, mal weniger. Insbesondere für die Kinder nicht schön.
Weder Weberhaus, noch Zimmermann konnten mir mit dem Problem helfen.
Gibt es hier Jemand, der ähnliche Erfahrung gemacht hat und/oder eine Lösung hat?
Gibt es Module, die man einbauen kann, um die Luft zu befeuchten?
Gruß
joela
colorella
29.01.22 15:04
Deliverer schrieb:
Meine ganz persönliche Meinung bei dem Thema ist daher:
Entweder Passivhaus (in der Vollkostenrechnung nach nur wenigen Jahren billiger und wesentlich umweltfreundlicher) oder Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (oder Sole-Wasser-Wärmepumpe in sehr kalten Gebieten).
Ich habe ja vor, ein KfW40+ Haus zu bauen, was ja einem Passivhaus sehr nahe kommt und stelle mir eben die Frage, ob man das Risiko dieser Technik, die man hinterher schlecht wechseln kann eingehen sollte. Die Proxon-Pumpen ja dafür gedacht...D.h. in dem Falle würdest Du auch keine Fußbodenheizung empfehlen/wählen?
Hangman29.01.22 16:05
Unser Haus ist deutlich besser als KfW40... aber immer noch schlechter als Passiv. Natürlich versuchen die Anbieter das schön zu färben, weil sie mit LLWP günstiger sind (nicht weil die Heizung günstiger ist, sondern weil dann die Lüftung entfällt). Besprecht das mit eurem Energieberater.
Ich glaube @haydee hat ein Passivhaus und kann dazu bzw zur bevorzugten Heizung etwas sagen.
tomtom7929.01.22 16:43
Wer heutzutage noch ei
colorella schrieb:
Ich war neulich bei der Beratung in einem Musterhaus mit Luft-luftwärmepumpe und trotz Kontaktlinsen hatte ich keine trockenen Augen
Du warst da vielleicht 1h oder 2h. Davon etwas abzuleiten halte ich für falsch. Zu dem weißt du nicht ob irgend ein Lufbefeuchter in der Ecke Stand. Oder eine anlage mit Feuchtigkeits Rückgewinnung. Fakt ist das sehr viele Probleme haben mit trockener Luft im Winter.
Deliverer
29.01.22 21:34
Doch. KfW40 mit Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Oder eben zu quasi dem gleichen Preis direkt passiv, wenn man jemanden findet, der es für einen baut. Und dann halt ohne echte Heizung.
Zentrale Lüftungsanlage brauchen beide.
Deliverer
29.01.22 21:36
Ne. Der Wasserteil im Boden entfällt. Lüftung haben beide.
Hangman29.01.22 22:25
Oh, da habe ich mich selber verwirrt weil man bei Luft-Wasser-Wärmepumpe zusätzlich noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht... aber Du hast natürlich Recht.
fußbodenheizungkfw40lüftungwärmepumpe
