I
Interrupt30.09.21 11:05Ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert die Löcher zu schließen. Entweder - wie @Scout schon schrieb - du nivellierst noch und verschließt damit gleichzeitig die Messpunkte oder du kaufst dir einen kleinen Sack Estrichbeton im Baumarkt und füllst die Löcher damit. Your choice.
Wir hatten da doch kürzlich erst einen Thread zu ;-)
pagoni2020 schrieb:
Irgendtwas rein, Kaugummi oder Analgam wäre auch ne Option
Vele Antworten, doch keine verwertbar.
Hallo Fragesteller.
Im Baumarkt gibt es auch kleinere Gebinde mit zementärer Reparaturmasse. Vielleicht hat ein Bodenleger Deines Vertrauens noch einen kleinen Rest Spachtelmasse. Dieser mit wenig Wasser angemischt, so dass sich der Mörtel noch gut verstreichen lässt, und dann etwas Mörtel in die Öffnung drücken und den Rest scharf über der Estrichoberfläche abziehen.
Wenn es "Hubbel" gibt: mit einem groben Schleifpapier abschleifen, Staub absaugen.
Hallo Fragesteller.
Hallo Fragesteller.
Wenn es "Hubbel" gibt: mit einem groben Schleifpapier abschleifen, Staub absaugen.Top! Vielen dank für diese antwortB
BBaumeister01.10.21 13:26Ansonsten einfach eine Spachtelmasse. Es gibt auch von Moltofill so eine Art Tube mit fertigem Malerspachtel. Das geht auch. Ansonsten etwas Fliesenkleber, Fugenmasse oder sowas. Falls es noch uneben ist, hol dir ein Schleifpad.
BBaumeister schrieb:
Ansonsten einfach eine Spachtelmasse. Es gibt auch von Moltofill so eine Art Tube mit fertigem Malerspachtel. Das geht auch. Ansonsten etwas Fliesenkleber, Fugenmasse oder sowas. Falls es noch uneben ist, hol dir ein Schleifpad.Kann es sein, dass es Wand-, aber auch Bodenspachtelmassen gibt?Mit völlig unterschiedlichen Materialeigenschaften?
Und dass der empfohlene "Malerspachtel" eine Spachtelmasse nur für Decken und Wandflächen darstellt?
Was empfiehlt Du also?
Antwort: Einen nicht für Bodenflächen geeigneten Hilfsstoff!
Möchtest Du, dass der fragenden Bauherr ins offene Messer läuft bei diesen unqualifizierten Aussagen?
Wer nichts genaues weiß, sollte sich nicht dadurch hervortun, schadensträchtige Vorschläge zu unterbreiten.
Alle, die in diesem Forum nachfragen, haben das Recht auf zutreffende Antworten.
Ansonsten muss ein Anhang erfolgen wie "... Ich denke, dass das so richtig sein könnte".
