ᐅ Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
Erstellt am: 01.12.2024 10:03
Hausbaer 01.12.2024 10:03
wir haben eine ebenerdige Dusche. Der Estrich wurde natürlich mit Gefälle gebaut, sodass das Wasser in die Rinne läuft. Nun ist das Problem, dass anscheinend der Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt ist, so dass wir dort auch ein minimales Gefälle haben. Alles Wasser ausserhalb des Duschbereiches läuft also in die Wand. Da wir keine Glastür oder ähnliches haben kann sowas natürlich schnell passieren.
Meine Fragen
- Ist das ein baubedingter Mangel, müssen im Badezimmerbereich nach aktuellen Standards entsprechende Vorkehrungen eingehalten werden (Haus wurde vor ein paar Jahren neu gebaut)
- Gibt es Ideen um das Problem zu lösen?
Besten Dank!
ypg 01.12.2024 12:21
Warum läuft das Wasser in die Wand? Eine Dusche ist normalerweise abgedichtet, Wände wie auch Untergrund. Dann gibt es wohl auch noch Fliesen, Ecke mit Silikon ausgefüllt. .
Ein Bild sagt wohl mehr als tausend Worte.
Hausbaer 01.12.2024 12:33
Stimmt die Formulierung "in die Wand" ist nicht korrekt, eher "sammelt sich an der Wand". Mea culpa.
Das Wasser außerhalb des Duschbereiches sammelt sich in einer Ecke an der Wand. Da ist natürlich eine Silikonfuge und die Wand ist auch abgedichtet. Ist also vermutlich nicht so schlimm wie zuerst von mir gedacht, trotzdem hat sich das Verhalten im Vergleich zu ein paar Jahren geändert (daher die Vermutung dass der Estrich abgesackt ist.) und ist natürlich ärgerlich wenn man nun jetzt den Boden sauberwischen muss.
Nida35a 01.12.2024 14:04
Da kannst du jetzt bauliche Maßnahmen einleiten, so Abriss, ausgleichen, neu Fliesen.
Oder du legst beim Duschen ein Handtuch quer vor die Dusche, und hängst das mit deinem Dusch Handtuch zum trocknen auf
Hausbaer 01.12.2024 14:16
OK, die Frage ist ob es als baulicher Mangel anzusehen den man beim Bauträger anzeigen kann oder ob ein Absacken des Estrichs im Badezimmer aufgrund der Wandabdichtung nicht als Mangel gilt.
ypg 01.12.2024 14:33
Bis jetzt ist eigentlich nicht klar, welche Ecke oder wie weit diese Ecke von der Dusche entfernt ist bzw wo der Estrich gesackt ist.
Dass Estrich über das erste oder die ersten zwei Jahre sackt, ist normal.
Deshalb verweise ich nochmals auf ein Foto!
estrichduschemangelgefällefliesenhandtuch
