ᐅ Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
Erstellt am: 17.06.19 20:48
nordanney12.07.19 16:47Jenpa schrieb:
An alle Durchlauferhitzer Nutzer: wie ist euer Warmwasser-Komfort?Ich nutze einen in meiner Wohnung fürs Bad. Kleines Gerät mit 21kW. Mir reicht dann sogar die mittlere Einstellung, um heißes Wasser dauerhaft zu bekommen (bei voller Leistung muss dann einfach zu viel kaltes zugemischt werden, damit es angenehm wird).Die 400V Durchlauferhitzer haben i.d.R. eine Leistung von 18-27kW und reichen IMMER für die Badewanne aus. Wenn mal die Toilette gespült wird und sich der Druck ändert, wird das Wasser weniger in der Dusche oder der Wanne, aber dafür heißer.
nordanney schrieb:
Die 400V Durchlauferhitzer haben i.d.R. eine Leistung von 18-27kW und reichen IMMER für die Badewanne aus. Wenn mal die Toilette gespült wird und sich der Druck ändert, wird das Wasser weniger in der Dusche oder der Wanne, aber dafür heißer.Das war bei meinem alten, übrigens auch elektronisch, nicht der Fall. Ab einem gewissen Punkt kam nur noch kaltes Wasser. Mit dem neuen haben wir es nicht probiert, da wir eigentlich nicht baden.N
nordanney13.07.19 11:57Jenpa schrieb:
Das war bei meinem alten, übrigens auch elektronisch, nicht der Fall. Ab einem gewissen Punkt kam nur noch kaltes Wasser.Das kann nur passieren, wenn er defekt ist. Ansonsten läuft das Wasser ohne Temperaturänderungen einfach durch.Egal, wie er geregelt ist.
