Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
Ja, das ist richtig.
Der angrenzende Oberbelag wird dann bis an den Sockelbereich des Kamins herangeführt, damit es optisch einen sauberen Abschluss gibt.
Die Lastenabtrag über Sockel auf statische Bodenplatten oder Geschossdecken ist auch im Gewerbebau oder bei Großküchengeräten üblich.
seol_1984
Für mich zusammengefasst entnehme ich Euren Antworten, dass es optisch nicht schön ist und man eventuell generell besser anders vorgegangen wäre, es aber bezogen auf unser Vorhaben (oben intensiv beschrieben) keine wirklichen Einschränkungen bedeutet, richtig?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nein, nicht richtig!
Die Optik, welche hier in den Vordergrund gerückt wird, sie spielt später überhaupt keine Rolle mehr!
Die Aussparung war zu klein, sie wurde vergrößert.
Der Kamin wird im Verbund über einen Sockel aus Zementestrich auf die Rohdecke gestellt und durch Fuge vom schwimmenden Estrich getrennt.
Dann wird der Oberbelag bis an den Kamin herangeführt und fertig ist der Umbau.
Funktional und optisch einwandfrei!
Kein Mensch lebt direkt auf einem Estrich. Der wird eh´ noch gespachtelt und mit einem Oberbelag versehen.
Es gibt da keine Probleme!
Wäre der Kamin auf dem schwimmenden Estrich aufgebaut worden, na dann hätte die Sache schon ganz anders ausgesehen!!
Merksatz:
Probleme entstehen, man erkennt und löst sie.
Nur solche Probleme, welche man herbeiredet, sind vielfach unlösbar und blähen sich zudem meist unangemessen auf.
Gruß: KlaRa
seol_1984
Hallo KlaRa,
danke für deine Rückmeldung und Deine Ausführung wie Du es gemacht hättest/wie es aus Deiner Perspektive richtig gewesen wäre. Was mache ich jetzt aber damit? Es ist nun mal aktuell so wie es ist. Wie ist Deine Einschätzung zum oben beschriebenen?
Zu:
Wurde uns mitgeteilt, dass das Weglassen der Dämmung nicht möglich sei, da dann eine Wärmebrücke entstünde. Wie dem auch sein - Siehe Frage oben: Was ist Deine Einschätzung zur beschriebenen Arbeit? Was genau mache ich jetzt?
VG,
Seol
Also alternativ zur Verdickung der Rohdecke in diesem Bereich, die Rohdecke normal dick und darauf ein Zementestrich, nur nicht schwimmend, sondern direkt auf die Rohdecke ?
Die sehe ich nicht, da zum schwimmenden Estrich hin ja ein Trennstreifen kommt (?)
Zuletzt aktualisiert 17.05.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen?
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
3Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
4Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
5Kamin für KFW 55 Haus 22
6Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
7Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
8Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
9Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
10Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
11Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
12Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
13Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
16Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
17Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
