Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Da der Geschirrspüler in die Nähe des Wasseranschlusses der Spüle müsste,
Muss er nicht. Es gibt Schäuche, die unter den Unterschränken verlegt werden können oder Leitungen, die man verlegt. Wenn man baut ist das alles kein Hexenwerk. Wir haben einen Wasseranschluss für den Kühlschrank bei der Terrasse gelegt, da wir gerne Cai Pirinha trinken und Crushed Eis in der Nähe wünschten. Kein Problem.
Subwkloofer
Subwkloofer
Guter Einwand, aber was ist wenn man grobe Essensreste in den Mülleimer unter der Spüle in den Mülleimer wirft und kurz über wäscht, bevor man das Geschirr in den Geschirrspüler packt.
Dann rennt man durch den ganzen Raum mit der tropfende Klamotte
Also aus verschiedenen Gründen sehe ich neben der Spüle die Geschirrspülmaschine. Dilemma
Es ist ein Neubau, da kann man sich auch 2 Wasseranschlüsse leisten.
Auf die Schnelle ... das 3-Blocksystem.
hochschrank mit erhöhter Geschirrspüler, Backofen und gleichzeitig Sekundärzeile .. z. B. Platz für den Kaffeevollautomat. Es reicht übrigens für eine bequeme Bedienung die Geschirrspüler ca. 30 cm zu erhöhen. Die Nische sollte aber besser im Rohbau knapp 190 cm sein.
Moderne weiße Einbauküche mit Backofen in integrierten Schränken.
Spülenblock mit Unterschrank mit Abfallsystem (einfach mal googeln):
Moderne weiße Kücheninsel mit Spüle, Holzarbeitsplatte, Fenster links und Deckenleuchten.
kochfeldblock mit frei wählbarem Kochfeld und z. B. Berbel Firstline Touch, eine sehr gute Dunstabzugshaube. Die Abluftführung kann ganz oben im Hängeschrank nach rechts geführt werden, evtl. ja auch durch den Nebenraum, leider liegt ja kein kompletter Grundriss vor.
Moderne Küche mit weißen Oberschränken, Holz-Arbeitsplatte, Kochfeld, Dunstabzug und Fenster rechts
Moderne weiße Küche mit Insel, Holzarbeitsplatte und Einbaugeräten.
Ergibt diesen Grundriss:
2D Grundriss eines Hauses mit Küchenbereich, Spüle und Arbeitsflächen
Je nachdem würde ich auch da überlegen, aus dem Fenster evtl. eine etwas schmalere Tür zum Garten zu machen oder das Fenster weiter nach planoben zu setzen, damit mehr Licht auf die Halbinsel fällt.
Lila .. ist die geöffnete Geschirrspüler-Klappe, blau sind die notwendigen Wasseranschlüsse.
Kompakter Wohn- und Küchenbereich mit Fenster, Wandregal und Kühlschrank.
Im übrigen steht man in dieser Lösung:
Küchenlayout-Skizze mit Spüle, Herd, Kühlschrank und Maßangaben.
mit geöffneter Geschirrspüler-Klappe aber auch überall im Weg.
Was ja auch immer wieder schön ist, wenn man in der Hauptkochphase ist, dass man die Geschirrspüler-Klappe auch mal offenstehen lassen kann und alles gleich verstaut, was man aus der Vorbereitungsphase nicht mehr braucht. Dann sieht so eine offene Küche auch gleich wieder schnieke aus .
Subwkloofer
Subwkloofer
Ich werde mal die Option bei der Regierung ansprechen.
Problematisch sehe ich nur eine Spüle auf der Insel, da spritzt das Wasser überall hin.
Komplettgrundriss hab ich mal angehängt.
Die Nische einfach vergrößern wird eher schwierig. Aber man könnte
die kleine Raumtrennung in der Nische sicherlich weglassen.
Grundriss eines Wohnbereichs: Esstisch mit sechs Stühlen links, Küchenzeile unten links, Tür mittig.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar?
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
4Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
5Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Doppelgarage - Seite 219
6Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 232
7Grundriss die IV! :-) - Seite 318
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
10Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
11Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
12Grundriss für Einfamilienhaus 12
13Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 538
14Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
15Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla - Seite 337
16Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 328
17Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
18Welchen Bad Grundriss? - Seite 322
19Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? - Seite 218
20Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
