Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte)
rouven84
wir planen für unsere neue Wohnung eine offene Küche in U-Form.
Wir möchten grundsätzlich Fremdgeräte nutzen.
Hierzu einige Fragen:
1) Welche Kühl/Gefrierkombi würde in den 220cm hohen Korpus hinein passen? Habt ihr hier eine Empfehlung? Und wir sieht es mit den Türfronten aus? So wie ich das sehe, würde die obere Tür den Kuhschrank-Teil der Kühl/Gefrierkombo UND den oberen Stauraum des Hochschrankes öffne. Ist das so richtig? Wenn ich also nur das obere Fach öffnen möchte, wäre die 2,40er Variante die einzige Möglichkeit.
2) Der Ofen soll im Hochschrank hoch eingebaut sein, soweit ich es gelesen habe, gibt es aber mit den Öfen meist weniger Probleme mit der Passung in die Ikea Schränke. Hier wäre ein Neff oder Siemens Ofen geplant.
3) Beim Induktionsfeld (80cm, Siemens) ist geplant, dieses mittig zwischen zwei 80er Korpussen zu platzieren. Hat das schon jemand gemacht? Funktioniert das? Ich gehe davon aus, man muss die Seitenwände etwas ausschneiden hierfür?
Wie sieht der Bereich unterhalb des Kochfeldes aus? Hier sollen Unterschränke mit Schubladen ihren Platz finden. Ist hier ein Freiraum für das Induktionsfeld vorgehalten?
Die Abzugshaube soll eine Kopffreihaube werden.
Das Spülbecken soll eines von Schock aus Quarzkomposit werden, darunter der Geschirrspüler. Gibt es hier etwas zu beachten, außer dass der Geschirrspüler ein XXL Modell sein muss mit Vario Scharnier?
4) Beleuchtung. Folgende Lösung haben wir bei Ikea gesehen, und gefällt uns sehr gut. Allerdings erschließt sich mir nicht, wie die bündige Lösung umgesetzt ist. Die Leuchten sind ja normalerweise so aufgebaut, dass sie am Unterschrank aufsitzen. Habt ihr eine Idee, was man hierfür genau benötigt?
Habe ich sonst noch wesentliche Punkte vergessen, an die wir denken sollten?
Vielen Dank im Voraus!
Schmidti82
Hallo ich hab mir die Planung mal angeschaut.
1) siehe IKEA-Experte
2) ich würde den Kühlschrank und den Backofenschrank tauschen, dann kann man ein Blech aus dem Ofen direkt auf die Arbeitsplatte daneben stellen.
3) für die Nordseite würde ich vorschlagen von Rechts.
40er Schrank für Unterschrank mit Abfallsystem
80er mit Kochfeld (passt auch genau unter die Abzugshaube( und du verlierst nur in einem Schrank die oberste Schublade)
20er
80er( der Eckschrank fällt weg)
4) siehe IKEA-Experte,
außerdem hat dein Spülenunterschrank eine Deckseite rechts zu viel.
Mit dem Fenster und der Armatur passt das?
rouven84
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
IKEA-Experte: mit dem Kühlschrank hast du Recht, da werden wir uns erst mal einen aussuchen und dann noch mal schauen wie das rein passt. Natürlich meinte ich, den Geschirrspüler unter den Abtropfbereich der Spüle zu verbauen und nicht unter die Spüle direkt.
Schmidti82:
Die Position des Ofens ist schon bewusst so gewählt. Wir hatten zuerst auch deinen Gedanken, jedoch macht unserer Ansicht nach der Kühlschrank innen mehr Sinn. Wenn man beispielsweise vom Einkauf kommt und alle Sachen auf der Arbeitsplatte auspackt ist so der Weg zum einräumen in den Kühlschrank kürzer.
Auch wird die Kaffeemaschine in der Freien Ecke links stehen und der Griff zur Milch ist so praktischer.
Da der Kühlschrank also generell mehr frequentiert wird von diesem Bereich der Küche, als der Ofen, macht das für uns Sinn.
Was deine Aufteilung der Nordseite angeht, denke ich, dass das sehr unruhig würde.
Die Küche ist offen zum Wohnbereich und eine gewisse Symmetrie sollte schon vorhanden sein, damit es später gut aussieht.
Zumal man mit dem 40er und 20er Unterschrank nicht wirklich etwas gewonnen hätte. Beide Ecken wären dann ungenutzt und wo sollen die Töpfe hin?
Danke für den Hinweis mit der Deckseite!
rouven84
Hey und danke für die Erklärung.
Der Thread zum Thema Ecke ist jedoch nicht wirklich überzeugend. Wir könnten allenfalls einen 60er Korpus mehr unterbringen, bei Entfall des Eckschrankes, dort gehen aber zum einen die Pfannen mit langen Griffen nicht so gut unter, zum anderen zerstört der 60er Korpus die Symmetrie in den Unterschränken als auch die der Oberschränke zu den Unterschränken mM nach.
Was den Kühlschrank angeht, wäre folgendes Siemens Gerät in der engeren Auswahl:
Meint ihr, das Gerät passt in den 220er Korpus?
IKEA-Experte: Hier die Fotos aus dem Planer.
Das Induktionsfeld sollte wie gesagt zwischen die beiden 80er Korpusse, was der Planer so erst mal nicht zulässt.
I
IKEA-Experte
Die Kombi passt in den Schrank mit Türen 80 140 oder Schublade 20 Türen 80 120 .
Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig heutzutage der Tiefkühlschrank genutzt und wie viel Platz im Kühlschrank benötigt wird.
Die Pfanne finde ich besser direkt greifbar in der Schränken unter dem Kochfeld aufgehoben. Wie ein 60er Schrank die Symmetrie ändern soll, sehe ich nicht, der Eckschrank hat auch eine 60er Tür.
Die zwei einzelnen Oberschränke wirken irritierend auf mich. Ich hätte sie bis zum Hochschrank durchgezogen.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte)
1Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
2Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
3Feedback zur Ikea-Küche - Seite 13167
4Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
5IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
6Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
7Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
8Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
9Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
10Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
11Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
12Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
13Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
14IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 17140
15Welchen Küchengeräte vom Ikea?? - Seite 317
16Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? - Seite 211
17Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
18IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
19Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank 11
20Backofen IKEA Gränslös Temperatur Ungenau! 12
