ᐅ Erfahrungen mit Möbellack auf KALLAX nach Kratzern durch Schlüssel
Erstellt am: 22.05.21 07:34
mujediSauDietmar schrieb:
Schleifen, Lackieren in dünnen Schichten, Zwischenschleifen, PolierenDanke für die ausführliche Anleitung!
Hast du einen bestimmten Lack verwendet? Es soll ja Unterschiede geben zwischen Acryllack, Kunstharzlack und anderen Sorten. Welcher Lack ist deiner Erfahrung nach am besten geeignet, um genau die weiße KALLAX Oberfläche zu erreichen?
Außerdem, wie lang dauert das gesamte Prozedere bei dir ungefähr, bis man wieder das Möbelstück normal nutzen kann?
Hi zusammen,
ich finde, man sollte auch den Spaßfaktor bei der Möbellack-Reparatur nicht unterschätzen. 🙂 Mit einem passenden Lack, etwas Geduld und einem guten Pinsel kann man sich richtig kreativ austoben und am Ende stolz auf das Ergebnis sein.
Noch ein Tipp: Wenn der Lack getrocknet ist, eine mit Wachs oder Politur leicht rübergehen. Das macht den Look noch runder und schützt die Fläche.
Viel Erfolg euch!
Viel Erfolg euch!
Deandre schrieb:
Retuschierstiften gemacht, die speziell für Möbel sindDas ist ein guter Hinweis. Ergänzend kann man sagen, dass Retuschierstifte immer nur oberflächliche Kratzer kaschieren. Für eine dauerhafte Korrektur bei echter Lackschädigung ist das aber nicht geeignet.
Außerdem ist der Farbton bei Retuschierstiften oft nicht 100% passend, was bei weißem KALLAX durchaus auffallen kann.
SauDietmar24.05.21 12:01mujedi schrieb:
Hast du einen bestimmten Lack verwendet?Ich habe damals einen weißen Acryllack verwendet, den man speziell für Möbel kaufen kann. Er hat sehr fein gestrichen und musste geduldig mehrmals aufgetragen werden.
mujedi schrieb:
wie lang dauert das gesamte ProzedereDas hängt vom Produkt ab, ich habe pro Schicht ca. 2 Stunden trocknen lassen und insgesamt 4 Schichten gemacht. Zwischendurch jeweils sehr leicht angeschliffen und danach poliert. Das ganze Verfahren – je nach Trocknungszeit – circa 1 bis 2 Tage, bis du es voll nutzen kannst.
Wichtig: Nicht zu dick lackieren, sonst riskiert man Läufer und ungleichmäßige Oberfläche.
