ᐅ Erfahrungen mit DWW - Aero²
Erstellt am: 12.11.25 19:47
Kollo100
Kollo100
12.11.25 19:47
Hallo Gemeinschaft,
hat jemand diese Anlage verbaut oder plant dies?
Mit den Innengeräten im Sommer auch zu kühlen finde ich schon interessant!
Allerdings habe ich, bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 35°, Bedenken das die 2 angebotenen Inneneinheiten
im Winter 24/7 laufen und mit dem erhöhten Strombedarf die garantierte Jahresarbeitszahl von 5 erreicht wird.
Fundierte Antworten wären klasse!!
mfg
Nauer
12.11.25 21:02
Hi,
deine Bedenken zur Kombination von Heizen und Kühlen sind absolut berechtigt. Die angegebene Jahresarbeitszahl klingt oft besser, als sie später wirklich ist, da die Werte unter Idealbedingungen gemessen werden. Mit nur 35 °C Vorlauf hängt die Effizienz stark von Dämmung und Heizflächen ab – zwei Inneneinheiten können da schnell an ihre Grenzen kommen.
Viele Hersteller tricksen bei den Testbedingungen ein wenig. Sobald es draußen richtig kalt wird, sinkt der COP und der Stromverbrauch steigt. Hast du schon prüfen lassen, ob die Heizlastberechnung wirklich sauber gemacht wurde oder wurde da eher geschätzt?
Auch beim Kühlen solltest du aufpassen: Ohne korrekten Taupunktabgleich kann Kondensat zu Feuchteproblemen führen. Und klär unbedingt, ob der Hersteller den Dauerbetrieb bei Frost überhaupt freigibt – sonst fällt die Jahresarbeitszahl real deutlich schlechter aus.
Viel Erfolg!
nordanney
13.11.25 08:10
Die haben doch eine maximale Vorlauftemperatur rd. 60 Grad, wenn ich mich nicht irre. Nur die Energieeffizienzklasse wird bei 35 Grad angegeben. Das ist eine 08/15 Wärmepumpe (für das Heizen). Mit der Ergänzung, dass die Außeneinheit noch Klimageräte bedient.
Das gibt es auch von Panasonic.
Ich hoffe aber, dass Du klassisch auf Fußbodenheizung gehst und nicht die Klimageräte heizen lässt. Sonst brauchst Du für jeden Raum auch noch ein Innengerät und hast ein Luftzugproblem.
jahresarbeitszahlvorlauftemperaturinneneinheitenklimageräte
