Erfahrungen mit Büdenbender Hausbau
4,90 Stern(e) 10 Votes
Heinedon
Hallo @RobertHell , wir möchten auch in Niedersachsen bauen und wären an deinem Anbieter interessiert - wir planen auch mit genau dem selben Ablauf zu bauen wie ihr. Könntest du mir die Infos zukommen lassen um wen es geht?
Vielen Dank & viele Grüße
Chris
Matterstock
Gibt es aktuelle Erfahrungen zwecks Hausbau mit Büdenbender?
Wir erwägen BB als Hausbauunternehmen zu beauftragen und würden uns über aktuelle Infos/Erfahrungen sehr freuen!
Fuchs&Hase
Wir wohnen jetzt seit einem halben Jahr in unserem Büdenbender Haus.
Was konkret sind denn deine Fragen?
Wir würden wieder mit Büdenbender bauen. Aber Fakt ist, nirgendwo läuft etwas reibungslos. Die Frage ist nur , wie wird damit umgegangen.
Alles in allem sind wir bis heute zufrieden.
Matterstock
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Habt Ihr in der Nähe des Unternehmens gebaut oder etwas weiter weg? War der Bauleiter regelmäßig vor Ort? Was würdest Du nun anders machen? Wo sind Fehler passiert? Wie war die Raumtemperatur nun an den heißen Tagen im Büdenbender Haus?
Fuchs&Hase
Wir haben im Schwarzwald gebaut, also weiter weg vom Firmensitz.
Der oder die Bauleiter waren immer da , wenn wir sie brauchten oder auch spontan nach neuen Handwerkereinsätzen.
Manchmal war er nicht gleich erreichbar, da zuständig für sehr viele Häuser, aber bei Büdenbender selbst gab es immer Ansprechpartner, zur Not auch Herr Büdenbender selbst.
Es gab Kleinigkeiten die behoben werden mussten. Eine Treppenstufe zum Dachboden war defekt. Unsere Haupttreppe war nicht exakt zusammen gebaut , eher ein optischer Mangel. So kleine Dinge, die aber alle umgehend behoben wurden.
Schwierigkeiten hatten wir nur mit einem Subunternehmer, der für die Fassade zuständig war.
Das war eine längere Geschichte für die Büdenbender selbst nichts kann, aber sich um Klärung und Mangelbeseitigung mühte.
Raumtemperatur:
Wie bei jedem Niedrigenergiehaus ist es so , dass Kälte nicht hinein soll und Wärme nicht raus.
Bedeutet im Sommer, hat man die Wärme erst drin, bekommt man sie nur schwer wieder raus.
Daher an warmen Tagen nachts lüften und tagsüber alles zu.
Heute war ein 35 Grad heißer Tag. Wir haben aktuell im Schlafzimmer im Obergeschoss 23 Grad.
Ich finde das vollkommen ok.
Im Wohnzimmer (Südseite) sind knapp 25 Grad. Allerdings war die Terrassentür den ganzen Tag offen damit die Katzen rein und raus konnten. Es hätte also auch kühler sein können.
Was wir anders gemacht hätten?
Bis auf eine Außensteckdose und Außenlampe, die wir vergessen haben, eigentlich nichts.
Für uns ist alles genau richtig so.
Ansonsten einfach fragen
JoschNeubau24
Wir haben 8 Firmen angefragt.
Wir haben mit dem Architekten zusammen die Grundrisse und ein Exposé erstellt, mit allem was wir gerne hätten.
Teils waren die Baufirmen vom Architekten, teils unsere Favoriten.
Wir liegen bei etwa 2600 Euro /qm für Bezugsfertig (Elektrik, Parkett und Malerarbeiten machen wir selbst, die Materialkosten sind bei den 2600 Euro mit drin). Wir bauen allerdings auch in Niedersachsen, was günstiger ist als Mitte oder Süden.
Und wie groß wird das Haus? Wir haben ein Angebot mit 155qm für 2450€/qm inkl Material. In Eigenleistung Innenausbau Decken, Malern, Bäder, Fliesen, Böden, Innentüren.
Haben auch unzählige Anbieter angefragt. Nur Danwood hatte den lokalen Anbieter unterboten.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Büdenbender Hausbau GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 50 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Büdenbender Hausbau
1Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? - Seite 636
2Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
3Bauleiter verschollen - Seite 210
4Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? - Seite 316
5Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? - Seite 211
6Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
7Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
8Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
9Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
