Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
Erstellt am: 12.11.2015 18:54
MrDuncan 12.11.2015 18:54
Haben die zwei o.g. Energiequellen als Favoriten gewählt. Jetzt gilt es zu entscheiden was für uns passend ist. Wir haben ca. 143m².
Zu was würdet ihr uns raten? Was spricht für und was dagegen? Gibt es Informationen über durchschnittliche Betriebs- und Anschaffungskosten? Lebensdauer usw.?
Vielen Dank.
oleda222 12.11.2015 19:17
Den Wärmeerzeuger bestimmt man am besten u.a. auf Grundlage einer HLB. Dann weiss man den Wärmebedarf und kann entscheiden welcher Wärmeerzeuger am besten passt.
Grundsätzlich dürften bei einem modernen Neubau beide von dir genannten Wärmeerzeuger funktionieren, für beide gibt es individuelle Gegebenheiten (z.B. Bodenbeschaffenheit/Platz bei Solewärmepumpe - Gasanschluss verfügbar bei Gasbrennwerttherme) die für oder gegen die ein oder anderen Erzeuger sprechen.
Wenn beides machbar ist, ist es idR eine Überzeugungsfrage wie man heizt, ökonomisch gibt sich beides nicht viel.
Bieber0815 12.11.2015 21:15
Kommt auf die Investitionskosten an. Wenn Gas deutlich günstiger ist als die Erdwärme, dann würde ich Gas nehmen. Baust Du im Geltungsbereich von Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz? Das könnte das Thema Gas unangenehm beeinflussen.
Mycraft 12.11.2015 22:53
Es ist eher eine Glaubensfrage...Bei Gas hast du geringere Anschaffungskosten...dafür dann höhere Betriebskosten...bei einer Wärmepumpe genau das Gegenteil...
jx7 13.11.2015 11:34
Du solltest einberechnen, dass man bei der BAFA für Geothermie eine Förderung von 4500 € bekommen kann (wenn die berechnete Jahresarbeitszahl>4.5 ist). vielleicht hilft noch die Heizungsvergleich-Seite.
andimann 13.11.2015 16:10
Die Rechnung ist eigentlich einfach: Gas kostet dich 5 Cent /kWh, Strom 20 Cent/kWh. Also muss eine Wärmepumpe (du meinst mit Erdwärme eine Solewärmepumpe?) mindestens eine Jahresarbeitszahl von 4 schaffen um wenigstens nicht auch in den Betriebskosten teurer zu sein. Das könnte klappen. Aber die höheren Investitionskosten wird das Teil vermutlich nur schwer reinholen.
Man sollte sich auch immer vor Augen führen, wie gering der Wärmebedarf eines modernen Hauses ist. Bei 143 qm solltest du bei unter 10000 kWh Wärmebedarf rauskommen. Das gibt 500 € Kosten für Gas im Jahr /42 € im Monat. Was willst du da noch groß einsparen? Selbst wenn eine Solewärmepumpe dann mit der Hälfte auskommt. Der ROI liegt in weiter Ferne....
Wenn du natürlich die "Islandversion" von Erdwärme meinst, sprich, du hast eine heiße Quelle auf dem Grundstück, wäre das natürlich das große Los. Dann fallen nur noch die Stromkosten für die Umwälzpumpen an und fertig.
Viele Grüße,
Andreas
jahresarbeitszahlgassolewärmepumpewärmeerzeugerwärmebedarferdwärmeanschaffungskosteninvestitionskostenbetriebskosten
