ᐅ Elementdecken nur spachteln+schleifen oder mit Vlies bekleben?
Erstellt am: 27.03.21 20:35
annab377
annab377
27.03.21 20:35
Hallöchen zusammen,
habt ihr Erfahrungen mit dem Elementdecken-Stoß-Spachteln gemacht? Ein Bekannter meinte, dass er das nicht gemacht hätte, weil man dort früher oder später Risse bekommt. Er hätte über die komplette Fläche Vlies legen lassen. Also erst nur "grob gespachtelt und geschliffen" und dann eben ein Vlies über die komplette Decke.
Womit habt ihr welche Erfahrungen gemacht?
Lasst mal bitte hören.
Grüßle
WingVII
27.03.21 20:46
Bei uns wurde großflächig über die Fugen und den Löchern für die Deckenspots ein Vlies eingearbeitet. Dass das für die ganze Stahlbetondecke Sinn machen sollte, kann ich mir kaum vorstellen.
Jann St
28.03.21 14:16
Die Poren de Decke lang ausziehen, die Fugen ebenso, spachteln und lang ausziehen.
Risse können entstehen und werden auch durch Vlies nicht dauerhaft kaschiert. Ich finde es nur so wie oben beschrieben und gestrichen gut. Ist aber persönliches Empfinden. Mit dem Vlies sieht man die restl. Poren nicht mehr.
lg
Steffi33
28.03.21 15:17
Unsere Betondecken sind nicht „gevliest“. Was die Maler aber genau gemacht haben, kann ich gar nicht sagen.. auf alle Fälle sind die Decken superglatt und nach knapp vier Jahren haben wir noch keinerlei Risse entdeckt.
pagoni2020
28.03.21 15:37
Wir hatten am alten Haus auch ne Fertigteildecke, wo damasls die übliche Holzdecke draufgeschraubt war.
Bei einer Renovierung wurden dann die Fugen der Decke gespachtelt. Dabei sollte man beachten, dass man nicht nur die Fugen auffüllt, sondern dan Bereich um die Fugen großflächiger beispachtelt, weil die Decken ja meist nicht milimetergenau aufliegen.
Vlt. würde ich noch ein ensprechendes Netz an den Fugen mit einarbeiten, Vlies braucht es aber mMn nicht. Die Decke kann man danach grundieren und streichen bzw. haben wir den hier mehrfach besprochenen Streichputz aufgebracht; das passt !
annab377
28.03.21 16:27
Ist das sowas, was man zum Trockenbauwände "putzen" hernimmt, wie z.B. Knauf Easyputz?
Ja mit sowas die Decken zu streichen wäre auch noch ne Alternative, um die feinen Löcher der Elementdecken nicht alle einzlen spachteln zu müssen.
vliesfugenspachtelnelementdeckengespachteltporen
