Elektroplanung für Neubau Reihenendhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
Haus Luni
Bei den Steckdosen... wenn ihr schon sicher wisst, wie möbliert werden sollen, kann man die Steckdosen so setzen, dass es passt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Idealerweise solltet Ihr alle Positionen bemaßen. Ich war bei uns vor Ort als der Elektriker die Löcher bohren wollte. Die haben keine Zeit um großartig nachzudenken oder einzuzeichnen und dann bohrt er nach Gefühl.
Bei mir habe ich dann alle Löcher angezeichnet... Damals habe ich gedacht die messen irgendwie die Mitte des Raumes aus aber nein die Stellen sich einfach in die Mitte und machen das Pi mal Auge.
benno098
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich habe nun versucht alles so weit zu übernehmen und mal wild drauf los geplant.
Die genauen Maße werden noch in ein Plan von unserem GU eingezeichnet.
Es geht mir aktuell mehr um eine grobe Planung um nichts zu vergessen.
Im Keller habe ich absichtlich nicht so viel geplant. Hier werden die Kabel auf Putz verlegt und können kostengünstiger selbst im nachgang installiert werden.
Ich bin auf euer Feedback gespannt.
Lg Benno
Grundriss eines Innenraumplans mit Treppen, Türen, Maßen und Symbolen.
Grundrissplan eines Raums mit Küche, Essbereich und Treppen, zahlreiche handschriftliche Markierungen
Technischer Grundriss eines Gebäudes mit Räumen, Türen, Treppen und Beschriftungen.
Grundriss eines Gebäudes mit mehreren Räumen, Treppenhaus, Türen, Möbel und Rettungszeichen.
hanse987
Mal ab von der Elektroplanung. Dir ist klar, dass du im DG vom Schlafzimmer auf die Dachterrasse eine 10cm hohe Stufe bekommst? Auf was bezieht sich eigentlich die Brüstungshöhe 0,00 bei der Schiebetür im DG? Insgesamt kommt mir der Bodenaufbau auf der Dachterrasse etwas dünn vor bzw. ist dieses Maß nur bis OK der Dämmung?
Mucuc22
Wenn man bzgl. Licht gerne etwas schönes hat, kann man da auch durchaus etwas Gehirnschmalz reinstecken. Dafür hilft es natürlich wenn die Möblierung einigermaßen bekannt ist. 1 Deckenleuchte pro Raum ist Standard, aber meist nicht das Optimum :)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung für Neubau Reihenendhaus
1Haus mit Dachterrasse in Passau 71
2Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse - Seite 423
3Dachterrasse auf Garagen 10
4Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
5150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
6Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
7Dachterrasse im 7. OG ausstatten - Seite 447
83. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 261
9Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
10Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
11Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
