ᐅ Elektrokabelbefestigung/Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen
Erstellt am: 29.05.16 04:32
X
xyztestuserX
xyztestuser29.05.16 04:32Hallo wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen ohne Keller. Im EG wurde vom Architekten eine Bitumenschweißbahn 0,5cm vorgesehen und diese wurde auch bereits verlegt. Diese Woche waren die Elektriker auf der Baustelle und haben Netzwerkkabel und Satellitenkabel teilweise auch Elektroleitungen in Lehrrohren im EG auf dem Boden / Bitumenschweißbahn verlegt. Diese Leerrohre wurden einzeln bzw. wenn sie gebündelt zusammenliegen mit Befestigungsband befestigt. Dazu wurde mit Nägeln durch das Befestigungsband und die Bitumenbahn geschossen.
Jetzt meine Frage. Ist das zulässig und wo steht ggf. das es nicht zulässig ist (Norm)? Bzw. unter welchen Randbedingungen ist solch eine Installation in dieser Form so zulässig. Wenn man die Bitumenbahn beschädigt, dann hätte man ja auch keine Verlegen müssen oder sehe ich das falsch?
Noch zwei weitere Angaben: Die Bodenplatte ist 20cm dick und darunter befindet sich ein Schotterpolster mit ca. 65cm Dicke.
Danke für Eure Antworten.
Sebastian7929.05.16 07:50Ist zulässig, denn es geht um Wasserdampf - da scheiden sich ja sogar die Geister, ob die Bahnen überhaupt noch notwendig sind.
Es geht ja nicht wie bei einer Weißen Wanne um Wasserdichtigkeit.
Die paar Durchdringungen sind da egal - kannst natürlich noch nen Klecks Bitumen darauf machen.
Mein Elektriker hat die Rohre per Heissluftföhn befestigt - gemusst hat er das nicht.
X
xyztestuser29.05.16 21:05Habe mir jetzt überlegt, die Stellen an denen die Schweißbahn durchstoßen wird (Nagel+Metallband) mit Bitumendickbeschichtung großflächig zu verspachteln / überspachteln. Ist das eine sinnvolle Alternative und soll ich das wenn schon vom Verursacher durchführen lassen. Ich würde es auch selbst machen.
Sebastian7929.05.16 21:18Wenn es Dir dann besser geht...
Bieber081529.05.16 23:20xyztestuser schrieb:
Ist das zulässigFrag bitte mal Deinen Architekten und teilen uns seine Antwort mit. Persönlich denke ich, das ist so typischer Murks halt ... Völlig okay, tausendfach bewährt, aber irgendwie doch falsch. Also einfach mit Bitumen drüber klecksen und gut ist. Ob das der Elektriker macht oder Du, hängt von der Antwort Deines Architekten ab und davon, ob es nur gemacht werden soll, oder ob Du es richtig gemacht haben willst.S
Sebastian7930.05.16 05:48Und wieso Murks?
