Einschätzung Renovierungsaufwand Doppelhaushälfte BJ1990 WEG geführt
5,00 Stern(e) 8 Votes
Die Frage ist zu beantworten wie „Was kostet ein Auto“
Elektrik neue Abdeckungen und Rahmen für Lichtschalter oder KNX
Bodenbeläge Baumarktfliesen in Eigenleistung oder XXL Fliesen/Naturstein verlegen lassen
CrUsH567
Ich hab nun folgendes durch ein wenige Recherche grob kalkuliert: Heizung Erneuern (Brenner/Kessel+Heizkörper und evtl ein paar Zuleitungen) 10k / ELektrik erneuern 5k / Bad Nr1 7m2 7,5k / Bad Nr 7m2 7.5k / Untersparrendämmung für eine Doppelhaushälfte 3k / Boden 30m2 Vinyl 1k / Maler etc. 5k.
Hoffe ich liege damit richtig, wenn sich die Summe verschiebt ist das völlig ok, nur mehr sollte es dann nicht werden.
BauBauNRW
Heizung kann ich schlecht vergleichen, weil wir Fußbodenheizung machen und ne Luft-Wasser-Wärmepumpe. Damit liegen wir aber deutlich über deinen 10k. Elektrik könnte passen, wir haben 7k kalkuliert (hängt ja davon ab was du willst, wurde hier ja schon geschrieben). Bäder kommt mir zu gering vor. Wir haben ein größeres (ich glaube 9 m2) und 1 kleineres Bad, was insgesamt mehr kosten wird als die 15k von Dir. Bei den Malern haben wir Kostenvoranschläge von > 15k bekommen. Da werden wir sicherlich doch viel mehr selbst machen als geplant.
Und jetzt haben sich die Tarifparteien ja auf 6% bzw. 8% mehr Gehalt geeinigt... ;-)
Kannst du nicht mit den KFW-Zuschüssen arbeiten? Zum Beispiel "Barrierefreiheit", wenn du ein Bad im EG oder Keller machst. "Energetische Sanierung"...
CrUsH567
Hi, ja zu KFW muss ich mich noch beraten lassen, aber ich hoffe, dass die Heizungsfirma mir da weiterhelfen kann, da Heizung das einzigste Thema ist, wo ich niemanden privat kenne der in dem Business arbeitet.
Zu den Bädern, ich mache die Fliesen nicht raus, ich werden wohl entweder überkleben lassen oder Vinyl über Fliesen machen lassen, da gibt viele Möglichkeiten.
Ich hab natürlich sehr viel Manpower von Bekannten die Handwerker sind, daher habe ich das Bad so kalkuliert. Wo ich nicht sicher bin, was mich die Untersparrendämmung kosten wird für die Hälfte einer Doppelhaushälfte. Pro m2 wird 100€empfohlen, aber ich hab keinen Plan wie viel m2 das Dach hat :D.
apokolok
Heizung und Elektrik machen Bekannte?
Ansonsten ist das zu wenig. Wie viele Heizkörper willst du tauschen? Die kosten schon richtig Geld. Neuer Gasbrenner und Speicher bist du allein schon bei 5k.
Elektrik für das ganze Haus komplett neu? Mit Netzwerk? Da kostet dich das Material 5k.
Boden an Sockelleisten, evt. notwendige Ausgleichsmasse gedacht? Notwendige Werkzeuge sind vorhanden?
Malern ist auch definitiv ein Freundschaftspreis, am freien Markt malt dir dafür keiner ein ganzes Haus.
Sparrendämmung passt leicht wenn ihr es selber macht. Ist eine Unterspannbahn vorhanden? Soll das DG zu Wohnzwecken genutzt werden? Dann brauchst du noch ne Dampfsperre. Die ist nicht teuer, aber ist eine Fleißarbeit, wenn man das selber macht.
CrUsH567
HI, danke für deine Einschätzung. Neuer Brenner und Speicher plus Einbau etc sollte nicht über 10k kommen, dass Haus ist von 1990 und eigtl noch gut in Schuss, aber bevor wir einziehen möchte ich das dann doch gemacht haben. Die Elektrik soll nur modernisiert werden, sie ist eigtl völlig ok, aber ja man will doch noch ein paar mehr Dosen etc pp. Den Sicherungskosten modernisieren etc. Malern ist ein Freundschaftspreis ja , ist ein guter Freund er hat ne eigenen Malerfachbetrieb.
Sollte der Boden kostenintensiver werden, werde ich vorerst auch mit den weisen Fliesen leben können. Das DG soll nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, nur gedämmt, ich dachte das mache ich auch noch vor dem Einzug mit.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Renovierungsaufwand Doppelhaushälfte BJ1990 WEG geführt
170er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA - Seite 738
2Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
8Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
10Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
11Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 423
13KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? - Seite 243
14Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen - Seite 435
15Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
16Massivbau oder Fertighaus - Seite 529
17Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
18Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
20Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
