Einfamilienhaus Welcher Stein passt zu uns?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bieber0815
die Fenster waren wenn wir zu Haus waren alle auf Kipp
Entspricht meiner Beobachtung der Neubauten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Mir gefällt das nicht; die Kontrollierte-Wohnraumlüftung war eine der besten Entscheidungen bei unserem Hausbau in 2016.
je poröser der Stein, desto einfacher das Bohren.
Finde ich nicht, bzw. kommt darauf an. Ein hoch-optimierter Poroton-Stein enthält ja kaum noch Masse, sondern nur Luft. Klischee: 6er Bohrer ==> 10er Loch ;-). Kalksandstein ist in dieser Hinsicht sehr dankbar, dann wird die Bohrung exakt wie gewollt und es tut jeder Standard-Dübel.
Egon12
Wir kommen ein wenig vom Thema ab aber wir haben die Fenster jetzt natürlich nicht mehr auf Kipp sondern lüften 2x ~ 10 min Quer und nach dem Kochen.
Ich schau auch ab und an noch auf das Hygrometer.
Geklappte Fenster gehörten für mich immer zum Stadtbild, daher stört mich das nicht. Die Fenster sind natürlich nicht auf Kipp wenn wir nicht da sind, also ist das Haus für Einbrecher weder mehr noch weniger interessant.
Davon abgesehen, geht jeder Einbrecher mitleidig weiter, wenn er einen Blick durchs Fenster riskiert ;)
Zum Werkstoff muss man sagen, das Handwerken steht und fällt mit dem Werkzeug, mein 6 mm Bohrer macht auch ein 6 mm Loch (der Bohrer ist gerade und das Bohrfutter nicht ausgeschlagen)
Wenn man die Eigenschaften des Werkstoffes kennt hat das auch Vorteile, Porenbeton wird stabil wenn er verdichtet wird, deshalb halten die "Megarieseneinschlagdübel" auch ein halbes Schwein ;)...wie gesagt man darf nur nicht zimperlich sein.
Ansonsten hatte BehaElja schon Vieles gesagt, wichtiger als der Werkstoff ist eine Firma die ihr Handwerk versteht.
Musketier
Musketier
Bohren bei Porenbeton ist sowas von einfach. Da ist es schon fast egal, welchen Bohrer du verwendest, weil da selbst der Holzbohrer durchgeht wie Butter. Für einfache Sachen gehen da auch Standarddübel.
Einzig, wenn du was schweres aufhängen möchtest (z.B. Küchenschränke etc), dann sollte man schon Spezialdübel verwenden.
Das Loch eine halbe Nummer kleiner bohren und den Dübel richtig reinschlagen hatte ich auch mal als Tipp bekommen. Ich habs getestet. Um aber was kleines aufzuhängen geht aber 6er Bohrer mit 6er Dübel. Und für die schweren Sachen nimmt man sowieso die Porenbeton Einschlagdübel.
Bieber0815
Um Missverständnisse zu vermeiden. Zu Porenbeton habe ich nichts gesagt. Ich wollte nur die Aussage: "Je poröser der Stein, desto einfacher das Bohren" vor dem Hintergrund immer poröserer Poroton-Steine ergänzen, da diese stark wärmedämmenden Ziegel kaum noch Masse besitzen, sodass es mitunter schwierig ist, ein klar abgegrenztes Loch zu erzeugen.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Welcher Stein passt zu uns?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
317,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
4Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
5Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) - Seite 974
642,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
7Wände aus Porenbeton - Seite 427
8Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? - Seite 220
9Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
10Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? - Seite 539
12Poroton oder Kalk Sand Stein - Seite 643
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 555
14Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
15Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 429
16KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
17Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
18Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
19Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
20T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
