ᐅ Einbauposition Fenster festlegen
Erstellt am: 12.08.18 17:22
Thomas1980
Thomas1980
12.08.18 17:22
wir haben auf unserem Rohbau den Aufmaßtermin mit dem Fensterbauer durchgeführt.
Wir müssen uns entscheiden, wo die Fenster am besten eingebaut werden. Wir bauen ohne Aufsatzrollladenkästen - unser Haus wird durch die vielen Bäume ohnehin natürlich beschattet. Da wir deckengleiche Stürze im EG und OG haben, wollen wir den Platz bis zur Decke lieber für Fensterfläche nutzen. Wir wollen uns aber die Option offen halten falls wir doch Verschattung benötigen, diese mit Vorbaurollläden in der Laibung oder notfalls auf der Fassade nachzurüsten.
Derzeit haben wir den Plan, die Fenster wie auf der Skizze im Anhang dargestellt einbauen zu lassen. Spricht auch Eurer Sicht etwas dagegen?
Vielen Dank für Eure Meinungen
@Thomas1980 ... lade die Zeichnung hier hoch, am besten als Bild. Externe Bilderlinks sind äußerst unbeliebt.
11ant13.08.18 00:00
Thomas1980 schrieb:
wir haben bei uns im Wohnbereich in der Planung derzeit zwei recht große Terrassentüren vorgesehen.
1.: Höhe: 2.55m Breite: 3.20
2.: Höhe: 2.55m Breite: 2.40
Da würde ich die optische Sturzhöhe der Fenster mit gleichziehen.
@11ant .. an was für Beiträge du dich immer so erinnerst 😉 ... und so würde ich es auch machen 😉
Thomas1980
13.08.18 07:45
Hehe. Momentan sind die Wandausschnitte so, dass alle Stürze deckengleich sind. D.h. auch die beiden großen Terrassentüren. Wenn dann würden wir wie von 11ant empfohlen sowohl die Fenster als auch die Terrassentüren bis an die Decke gehen lassen, damit es alles einheitlich ist.
Die Fragen die wir uns derzeit stellen ist:
- Durch die höheren Fenster/Terrassentüren wird mehr Licht reingelassen - das ist gut. Andererseits sind wir uns nicht sicher, ob der fehlende klassische Sturz über den Fenstern (Der ja bei uns über den Aufsatzkasten realisiert worden wäre) optisch problematisch ist (Von Innen gesehen)
- Wo sitzt das Fenster in der Laibung am besten (Stichwort Kältebrücken usw)
dertill
13.08.18 08:55
Um Wärmebrücken zu vermeiden sollte es in der Dämmebene sitzen oder direkt innen davor. Bei monolithischen Konstruktionen ohne Dämmebene mittig mit der Innenseite. Also auf deiner Zeichnung im Prinzip richtig dargestellt.
Es fehlt allerdings die Überdämmung des Fensterrahmens am Sturz. Diese sollte außen 3-5 cm von oben über den Rahmen gezogen werden, wenn kein Rollladenkasten vorhanden ist, also so, dass das Fenster von innen an die Dämmung angeschlagen wird.
Wieso da ein Rollladenkasten in das Sichtfeld des Fensters montiert werden sollte, verstehe ich nicht.
fensterterrassentürenstürzelaibungzeichnungsturzdämmebenerollladenkasten
