ᐅ Dunkle Ziegel teurer?
Erstellt am: 28.08.10 05:48
Family79
Family79
28.08.10 05:48
Hallo, früher war es es dass die dunkleren Ziegel teurer waren.
Ist das nun immer noch so und gibt es da so ne Standardfarbe? Ich mein mit dunkle Ziegel keine spezielle Farbe, ich möchte nur keine Ziegel mit dem normalen Ziegelrot.
€uro
28.08.10 16:32
Family79 schrieb:
....und gibt es da so ne Standardfarbe?
M.W. nein. Allerdings richtet sich der Preis nicht nur nach der Farbe, sondern auch nach den bauphysikalischen Eigenschaften. Setzt man diese als Konstante, sind Sonder- und Trendfarben meist teurer!
Das es vermutlich um Sichtmauerwerk bzw. eine Verblendfassade geht, bei der Farbwahl auch an den sommerlichen Wärmeschutz denken! Dunkle Farben besitzen einen hohen Absorptionsfaktor! Gleiches gilt übrigens auch für Dachflächen.
v.g.
NB: nicht alles was optisch ansprechend wirkt, ist auch wirklich sinnvoll bzw. wirtschaftlich.
BauLine
28.08.10 17:27
... ich möchte nur keine Ziegel mit dem normalen Ziegelrot.
Deinem Text lässt sich wohl entnehmen, dass Du kein Klinkermauerwerk meinst, sondern die Dachziegel.
Bei Betondachsteinen ist das kein Mehrpreis. Hier geht es höchstens um diverse Beschichtungsarten.. oder dann bei farbigen Dachsteinen in die Mehrkosten.
Bei Tonziegel ist dies so, da es sich hierbei immer, vom roten Grundstoff Ton, um engobierte oder glasierte oder gesinterte Ziegel handelt. Diese sind daher auch teurer.
Hier gibt es ggf. nur ein Einsparpotenzial, wenn man auf eine andere Marke ausweicht, womit man den Engobezuschlag öfters auffangen kann.
BauLine
28.08.10 17:42
na also... bei Tonziegel.. Mehrkosten!
Bei Betondachsteinen.. meist bis so...Rot-Braun.. Standard... Grau, oder Hellgrau.. = Farbe = Mehrkosten.
Bauexperte
29.08.10 10:40
Family79 schrieb:
Hallo,früher war es es dass die dunkleren Ziegel teurer waren.
Heute werden üblicherweise Betondachpfannen, vornehmlich von Braas, standardmäßig bei den meisten Anbietern verbaut; Klassisch-Rot, Ziegelrot, Dunkelrot, Dunkelbraun und Granit markieren zumeist die Standardfarben. Engobierte Dachpfannen – gleich welcher Farbe – sind nicht in allen Baugebieten erlaubt und Tondachziegel werden eher noch selten verbaut; beides aufpreiswürdig. Statt Letzterer empfiehlt sich die preiswertere Variante „doppelt lasiert“, ca. € 130-150,00/qm Dachfläche. Gemessen am Gesamtvolumen eher ein kleinerer Aufpreis.
Freundliche Grüße
Family79
30.08.10 14:34
Danke, also gibts dunklere Rot-Töne mittlerweile Standard, das beruhigt mich
Ich könnte alle Farben nehmen ohne Probleme, aber ist halt ne Kostensache. Ich Bau ja in kein Neubaugebiet.
ziegelrotfarbenmehrkostentonziegel
