ᐅ Dürfen sich Hausanschlüsse und Regenwasser kreuzen?
Erstellt am: 11.04.21 12:49
Tobias Oelrich
Tobias Oelrich
11.04.21 12:49
Hallo, Wie schon in der Überschrift frage ich mich ob ich meinen Regenwasser Rohr unter den Hausanschlüssen verlegen darf.
Ein Bild habe ich angehängt.
Lageplan eines Baugrundstücks mit rotem Gebäudeblock (WHS Nr.1) und D.-Carp; Maßlinien.
guckuck2
11.04.21 12:56
Das geht mit entsprechenden Abstürzen. Die Höhenplanung wird dadurch aber interessanter bzw. Die RW Leitung kommt so „künstlich“ tiefer, entsprechend tief müsste der Schacht sein usw
Tobias Oelrich
11.04.21 12:57
Das ist kein Problem, das Grundstück fällt nach hinten ganz schön ab.
guckuck2
11.04.21 13:02
Wo ist „hinten“ ?
Du brauchst ja Gefälle vom Gebäude zum Revisionsschacht, verschärft durch die Abstürze um Leitungen zu kreuzen.
Der Schacht hat auch keine vollkommen beliebige Höhe/Tiefe, da der Anschluss an den öffentlichen Kanal auch funktionieren muss.
Insgesamt hast du da recht weite Wege ein gemalt, zB SW mehrfach planoben aus dem Haus, um dann um die Hausecke herum nach planunten zum SW Schacht zu kommen.
Tobias Oelrich
11.04.21 13:05
Von den Regenrinnen bis zum schacht Anschluss sind ca 2m Höhenunterschied.
schachtanschluss
