Doppelhaus - Welches ist am besten? Wer hat da Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Dirk78
Moin Moin.
Ich überlege derzeit ein Doppelhaus zu bauen und bin auf der Suche nach Ideen wie dieses erstellt werden könnte/müsste um langfristig ein nachhaltiges Gebäude zu haben. Natürlich muss es auch bezahlbar bleiben
Im WWW und Bau Planern hört man immer wieder das "gerade dieses" am Besten ist, je nach Vorlieben des Kontaktes. Vielleicht kann hier ja jemand berichten wie gebaut wurde oder was besser/anders sein könnte, damit ich mir ein eigenes Bild machen kann.
Vielen Dank schon mal allen die sich hierfür Zeit nehmen!
Gruß
Dirk
Evolith
Was verstehst du unter langfristig nachhaltig? KFW-Regularien einhalten? Ja ist teuer, ob es sich lohnt, muss jeder selbst entscheiden.
Nordlys
Nordlys
Nachhaltig gleich haltbar? Ohne folgenden Resourcenverbrauch? Ein Stein auf Steinhaus klassisch hält bei guter Pflege 1000 Jahre.
Was verstehst du unter Nachhaltig?
Niedriger Energieverbrauch z.B. Passivhaus
Regionale Baufirmen
Baumaterialien mit niedrigem Resoursenverbrauch wie Wasser, CO² etc.
Holzhäuser auch. Das älteste Haus Deutschlands ist ein Fachwerkhaus. Ob die heutigen Holzständer mit Holz, Stroh, Lehm mithalten können ist eine andere Frage.
Dirk78
Nachhaltig bedeutet für mich ... beim Bau als auch beim "Wohnen" möglichst wenig Ressourcen einsetzen und wenn dann möglichst "Nachwachsende".
KFW gerne , aber es geht nicht ums berechnen sondern um den echten Verbrauch.
Stein oder Holzständerwerk ist eine meiner Fragen, aber Holz dann möglichst mit Klinker...
Firmen aus der Region würde ich eh bevorzugen und Material mit wenig Ressourcenverbrauch ebenso
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaus - Welches ist am besten? Wer hat da Erfahrungen?
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
