ᐅ Differenz zwischen Wasserzähler Stadt & Wasserzähler Wohnung
Erstellt am: 30.12.15 14:15
HilfeHilfe30.12.15 19:38Mycraft schrieb:
Ja sicher sind Sie...aber für jede Hausgröße muss der Zähler auch passen...wenn ein zu großer verbaut wurde dann zählt er eben auch mehr als tatsächlich verbraucht wurde...gut bei uns ist es so das der 'Wasserzähler der Stadtwerke einen höheren Verbrauch zählt wie die Zähler in den Wohnungen. Ich gehe davon aus das die Sanitärfirma weiß was sie tut
Sebastian7930.12.15 19:39Niemand wird Dir hilfreich antworten können, wenn Du nicht mal für das eigene Haus weißt, ob die Unterzähler alle Verbraucher überhaupt erfassen...
HilfeHilfe30.12.15 19:49xxx.molline.de/fileadmin/content/abrechnung/Infothek_Abrechnung/Information_Differenzen_Wasserabrechnung.pdf
habe was gefunden. werde aber auch noch bei der installationsfirma nachhören. die schaffen öferts in der nachbarschaft
Moin Moin
So wird das nix.
Du braucht erst einmal eine Übersicht / Strangschema um zu Wissen welche Verbraucher wo angeschlossen sind bzw. über welchen Zähler die laufen
Sperr doch mal die beiden Wohnungswasserzähler ab und siehe nach wo noch Wasser läuft.
Diese Verbraucher, darunter sicherlich auch die Entkalkungsanlage werden dann nur vom Versorger erfasst.
Das macht ja so auch Sinn, da diese Mengen nicht dem einzelnen Wohnungsnutzer zuzuordnen sind.
Olli
So wird das nix.
Olli
