Deckenventilatoren sinnvoll?
garfunkel
Kann mir jemand sagen wann Deckenventilatoren Sinn machen und wann nicht?
Mein großer Wohnraum hat 55m². Die Decke ist an den Fenstern mit ca 2,3m am tiefsten, in der Mitte sind es ca. 3,3m und bis an die Firstpfette nicht ganz 4m Deckenhöhe.
Das sind für eine Decke recht ordentliche Maße und da wärme bekanntlich nach oben steigt muss ich viel heizen damit der Raum warm bleibt bzw. warm ist.
Nun dachte ich daran Deckenventilatoren zu installieren damit die warme Luft die oben an der Decke hängt wieder nach unten gedrückt wird. Natürlich soll im Sommer damit auch etwas Kühlung verschafft werden.
Ich persönlich kenne eigentlich nur normale Standventilatoren, die sind zum einen Laut und den Luftstrom den man spürt wenn man angeblasen wird finde ich unangenehm.
Da der Raum wie ein -L- ist denke ich an 3 Ventilatoren. Die drei Parteien haben dann jeweils ca. 18m². So hätte dann jeder Bereich, Wohnen, Essen und Küche einen eigenen Ventilator.
Würde das so Sinn machen?
Spürt man von den Ventilatoren einen Luftzug oder hört man sie?
Wie dimensioniert man die Dinger?
Mit welchem STromverbrauch muss ich rechnen?
Im Grunde reicht es wohl wenn der Ventilator auf niedrigster STufe läuft, gerade im Winter soll ja lediglich die Luft umgewälzt werden.
Ich will aber kein Luftzugspüren und wenn ich mal nackt aus der Dusche komme und auf die Couch liege und dann auch noch einschlafe will ich nicht krank aufwachen um mal ein extremeres Beispiel zu nennen was nicht passieren soll.
Es sollte einfach so sein das es sich nicht anfühlt als säße man einem windigen Platz.
Ich hoffe mal da weiß jemand von euch etwas mehr dazu
toxicmolotof
Gute Frage... ich hänge mich mal dran, auch wenn ich nur 2,5m Standarddecken habe. Aber über der Couch im Sommer hatten wir auch mal überlegt.
garfunkel
Ich habe zwar mittlerweile einen Deckenventilator im Auge aber ich würde diesen gerne auch Temperaturabhängig steuern.
Mir scheint als gibt es das nicht so eben als Standard. Meistens nur irgendwelche unschöne Industrielösungen. Die will ich aber nicht im Wohnraum montieren.
Selbst eine Steuerung bauen wollte ich mir dann auch sparen...
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenventilatoren sinnvoll?
1Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
2Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
3Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
4Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
5Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
6Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
