Dämmung Oberste Geschossdecke
dachfront
Ich möchte in unserem Haus die oberste Geschossdecke, die nicht begehbar zu sein braucht, mit Glaswolle auslegen. Ich bin dabei auf ein mir recht kompliziert erscheinendes Problem bei der Abdichtung mit der Dampfbremsfolie gestoßen und wäre für jeden klugen Rat dankbar, wie ich am besten vorgehen könnte.
Wie man auf den Fotos erkennen kann, befinden sich vor der Fußpfette in regelmäßigen Abständen paarweise ca. 45°-Bretter, die offenbar eine lastableitende Funktion besitzen. Diese machen es für mich ungünstig und schwierig, die Dampfbremse möglichst luftdicht an der Fußpfette abzuschließen. Den Aufwand, den Anschluss der Dampfbremse an diesen Hölzern sowie der Pfette dicht zu bekommen, schätze ich als unverhältnismäßig groß ein, wobei ich zudem davon ausgehe, daß dieser Anschluss auch mit hohem Aufwand eher nicht dicht zu bekommen wäre.
Ich habe mir daher überlegt, an den 45° Hölzern eine durchgehende waagrechte Latte anzunageln und die Dampfbremse/Steinwolle dort anzuschließen, wonach dann der Boden entlang eines ca. 20 cm breiten Längsstreifens bis zur Pfette weiter ungedämmt bliebe.
Jedoch: wäre diese Lösung auch bauphysikalisch vertretbar, insbesondere im Hinblick auf aufsteigende Feuchtigkeit vom darunterliegenden Wohngeschoss?
Gäbe es evtl. eine andere, bessere Lösung für das Abdichtungsproblem mit den 45°-Stützhölzern?
Ich würde mich für jeden hilfreichen Rat hierzu freuen.
Dachboden mit sichtbarem Holz-Dachstuhl, Deckenbalken, lose Bauholz und zentrale Leuchte
Unterdachkonstruktion mit Holzbalken und Ziegel-Dachziegeln sichtbar
Knallkörper
Hallo.
Kannst du die Dampfsperre von unten anbringen? Ist der Dachboden belüftet, wenn ja wie? Und welches Material ist zwischen den Kehlbalken?
dachfront
Also von der anderen Seite der Decke ist nicht möglich. Die ist verkleidet. Die Kehlbalken wurden wohl mit ziemlich grobkörnigeren Estrich ausgegossen. Luft kommt wohl über die Lücken zwischen den Dachziegeln in den Raum.
Wenn diese Querhölzer an den Kehlbalken weg könnten, wäre es erheblich einfacher. Auf Bildern zu anderen Sparrendächern hab ich die nie gesehen.
nelly190
Also weg machen würde ich die nicht. Vor einem ähnlichen Problem stehen wir auch. Das ist alles eine bescheidene arbeit.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1046 Themen mit insgesamt 7878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Oberste Geschossdecke
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Damfsperre Anschluss Fußpfette / Abdichten 12
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Dampfbremse vs Dampfsperre 21
5Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
6Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
10Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
11Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
12Auf Telekom Anschluss verzichten 30
13WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
14Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
15Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
16Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
17Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
18Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
19Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
20Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
