Elias_dee19.07.22 20:22WilderSueden schrieb:
Kannst du das so einfach raus nehmen und irgendwas verbauen? Das ist ja immerhin die thermische Hülle die entsprechend berechnet werden muß damit du die Energieeinsparverordnung erfüllstStimmt, da hast du Recht. Ich rede morgen mal mit meinem Energieberater, bin mir aber zu 99% sicher, dass ich das nicht einfach so rausnehmen kann.Andere Idee: ich lasse den GU wie vereinbart Styropor auslegen, darauf aber keine OSB-Platten, sondern ich lege dann im Anschluss selber noch was drüber. Oder kann ich z.B. Steinwolle nicht über Styropor legen? Hätte das überhaupt einen besseren Wärmeschutz, oder ist das doppelt gemoppelt?
Das Styropor empfinde ich als schlecht und minderwertig. Sofern die Betondecke noch Feuchtigkeit abgibt, kann diese nicht durchs Styropor durch und kondensiert. Oder wird eine Folie dazwischen verbaut?
Außerdem besteht bei Styropor als plattenwerkstoff die Gefahr, dass diese auf unebener Platte nicht eben aufliegt und die dämmwirkung nicht erreicht wird.
Wolle oben drauf ist nicht besser.
Die Steinwolle hat idr eine bessere WLG und ergibt daher bei gleicher Stärke, eine bessere Dämmung. Sie ist elastisch, passt sich dem Untergrund an und diffusionsoffen. Sprich es offen beim GU an.
Axolotl-neu19.07.22 22:59Elias_dee schrieb:
Stimmt, da hast du Recht. Ich rede morgen mal mit meinem Energieberater, bin mir aber zu 99% sicher, dass ich das nicht einfach so rausnehmen kann.Das liegt nur am Bauunternehmen. Der Energieberater hat damit kein Problem.Elias_dee schrieb:
Oder kann ich z.B. Steinwolle nicht über Styropor legen? Hätte das überhaupt einen besseren Wärmeschutz, oder ist das doppelt gemoppelt?Ist doppelt gemoppelt und Geldverschwendung.Halte die Idee auch für Geldverschwendung und sehe es als Fehler an auf die Begehbarkeit komplett zu verzichten.
Von mir aus kann/sollte man das Styropor gegen Steinwolle ersetzten und OSB drüber legen. Bei Mehraufwand wird man nicht mehr Wärmeschutz erlangen, denn für Wärmeeintritt spielen eher andere Faktoren eine Rolle. Mehrkosten kann man sich sparen und lieber in die Klimaanlage o.ä. stecken, wären deutlich besser aufgehoben....
Auf Begehbarkeit zu verzichten, würde man vermutlich irgendwann bereuen. Es gibt immer mal Fälle wo es wichtig oder praktisch ist sich oben bewegen zu können. Egal ob es um Reparaturmaßnahmen, Photovoltaik- oder SAT-Installationen oder Derartiges geht. Bei offen liegender 320mm Steinwolle tut man das dann nicht ohne Weiteres, zumal OSB eben auch die "Feuchtigkeitssperre" darstellt ...
