ᐅ Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang
Erstellt am: 18.06.16 13:01
SimonMoers18.06.16 13:01
ich habe folgenden Wandaufbau
EG Ziegel 175mm Steinwolle 120mm Luft 15mm Klinker 105mm.
OG Ziegel 175mm WDVS 135mm.
Wie dämmt man am besten die Fensterlaibungen? Kann ich im OG beim WDVS auch XPS Laibungsplatten nehmen obwohl der die WDVS Dämmung aus Steinwolle besteht? Oder muss man bei einem Material bleiben?
Wie erstellt man am besten einen Übergang zwischen WDVS und Klinkerdämmung? Denn beim Klinker wollen wir Steinwolleplatten verwenden, im WDVS auch, jedoch werden die Platten vom WDVS ja ein anderer Typ sein als die einfachen aufsteckbaren Platten hinter den Klinkern. Habt ihr irgendeine Nachschlageseite aus dem Netz für mich?
Legurit18.06.16 14:22
Also wir haben überall 16 cm Steinwolle und immer XPS (pink) geklebt bekommen.
SimonMoers18.06.16 18:39
Danke, habt ihr WDVS oder Klinkersteine?
Legurit18.06.16 19:05
Klinker - aber das ganze Haus.
Sebastian7918.06.16 21:54
BeHaElJa schrieb:
Also wir haben überall 16 cm Steinwolle und immer XPS (pink) geklebt bekommen.Steinwolle? Ganz sicher?
Legurit18.06.16 22:32
Japp - Rockwool Kernrock. Es sei denn natürlich Rockwool stellt auch Glaswolle her, dann vielleicht auch das - der untere Bereich wurde mit XPS gemacht (glaube bis ~ 40 cm?), darauf dann bis oben Steinwolle.
