ᐅ Dämmung Garage, Glaswolle, OSB Platte, Dampfsperre, Isolierung
Erstellt am: 05.09.12 20:36
Franke85
Franke85
05.09.12 20:36
wir haben eine Holzständergarage Errichten lassen.
Besteht aus fertigen Holzständer mit 8 x 8 cm starken Hölzer.
Außen ist eine 18mm starke OSB Platte befestigt welche verputzt ist.
Nun möchte ich das ganze innen dämmen.
Dachte an
80 mm Glaswolle zwischen die Stände packen und einfach noch eine OSB Platte drauf verschraubt.
Oder noch Dampfsperre mit rein?
Für andere Vorschläge etc. wäre ich dankbar
Anzeige
Hallo Franke85,
schau mal hier: Dämmung Garage, Glaswolle, OSB Platte, Dampfsperre, Isolierung. Da wird jeder fündig!
E.Curb
06.09.12 08:49
Moin,
ist die Garage schon aufgestellt ? OSB auf der Außenseite ? Hält da der Putz ?
Auf die Idee wäre ich irgendwie nicht gekommen.
Normalerweise setzt man die OSB-Platte nach innen, in den witterungsgeschützten Bereich. Und lediglich Putz als Witterungsschutz wäre mir zu heikel.
Wenn Du eine gedämmte Wand hast, so muss diese von innen nach außen diffusionsoffener werden. Leider ist die OSB-Platte nicht diffusionsoffen, sondern dient , neben der Aussteifung, auch als Dampfbremse. Deshalb : OSB-Platte nach innen und diffusionsoffene Putzträgerplatte nach außen.
Gruß
osbplatteputz
