ᐅ Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle?
Erstellt am: 01.11.16 12:43
markus2703
markus270301.11.16 12:43
Hallo, ich bitte um eine kurze Ideensammlung zu folgendem Problem:
Wir haben einen Dunstabzug (Abluft) installieren lassen, welcher die Abluft über das Dach abführt. Küche ist nun eingebaut und es stellt sich immer mehr heraus, dass ein Kamineffekt Eintritt, d.h. die kalte Außenluft wie durch ein offenes Fenster in den Wohnraum fällt.
Es gibt wohl Rückschlagklappen, allerdings ist das Rohr nur nach Abbau der Haube zu erreichen (schwierig).
Nun hatte ich die Idee, Dämmungsmaterial ( Wolle) einzulegen. Das ist technisch einfach möglich. Ist das möglich bzw. kann jemand hiervon abraten?
Andere Ideen?
Emeda
01.11.16 13:02
eventuell mal den Berbel Mauerkasten anschauen? Dämmung ins Rohr halte ich für kontraproduktiv... da kannst du auch direkt von Abluft auf Umluft umstellen
markus270301.11.16 13:16
Der Luftaustritt ist auf dem Dach, daher ist kein Mauerkasten vorhanden.
Knallkörper
01.11.16 13:29
Das Rohr im Dachboden aufsägen und eine Rückschlagklappe einbauen, wenn noch nicht vorhanden. Auf keinen Fall Wolle ins Rohr, wie soll dann die Abzugshaube noch funktionieren?
garfunkel
01.11.16 21:14
du schreibst es gibt wohl Rückschlagklappen, das heißt du weißt es nicht genau?
Vielleicht mal nachschauen, auch wenn es nicht so toll ist das zu machen
In aller Regel sollte die warme Luft nach oben abziehen und nicht die kalte Luft nach innen rein.
Habt ihr Unterdruck in der Wohnung?
Kommt die kalte Luft nur bei windigem Wetter rein? Wie sieht das Rohr oben aus, gibt es so etwas wie eine Windbremse oder ähnliches?
markus270302.11.16 06:12
Hallo Garfunkel,
Rückschlagklappe ist derzeit keine vorhanden. Ich meinte damit, dass es im Handel solche zu kaufen gibt. Auf dem Dach ist eine Windbremse installiert, Wind ist auch nicht das Problem. Es ist vielmehr ein beständiger, kalter Luftstrom nach unten. Unterdruck im Wohnraum ist durchaus möglich, da Lüftungsanlagen.
Ich denke mir bleibt nichts übrig ausser den Dunstabzug abzubauen und eine klappe einzusetzen.
rohrrückschlagklappenabluftdachdunstabzugwohnraummauerkastenunterdruck
