ᐅ Dachneueindeckung mit Dämmung und Isolierung
Erstellt am: 11.02.20 23:35
dr.evil9607.04.20 14:14Moin moin!
Nun hatte ich gestern zwei weitere Termine mit Dachdeckern und es scheint, als ob vom Dachaufbau alle in dieselbe Richtung gehen. Also Zwischensparrendämmung (Sparrenbreite 180mm vorhanden) aus Mineralfaser oder Steinwolle und Aufsparrendämmung dann zusätzlich 35-60mm Holzfaser. Damit hat man dann aber nur die Energieeinsparverordnung Mindestwert von 0,24W/(m²K) erreicht. Da kommen wir dann bei etwas weniger als 300€/qm raus, wobei ein neues Dachfenster, sowie drei vorhandene berücksichtigt wurden.
Möchte man Förderung der KfW in Anspruch nehmen muss man wohl einen Dämmwert von 0,14 W/(m²K) erreichen, was mit einer Aufdopplung von 80mm, Zwischensparrendämmung von 260mm und einer Aufsparrendämmung von 100mm erreicht wird. Da liegen wir dann beim vorliegenden Angebot bei knapp unter 400€/qm, ohne Förderung.
Nur zur Info erst mal
dr.evil9624.06.20 08:07Moin moin in die Runde!
Bei uns ist es jetzt endlich soweit, dass wir Drahtstifte mit Köpfen machen können. Wie im Verlauf des Threads ersichtlich, haben wir nun ein paar Termine mit Dachdeckern hinter uns, die alle eine Aufsparrendämmung aufbringen würden. Da wir das DG zu Wohnzwecken ausbauen ist guter Hitzeschutz ja durchaus wichtig.
Jetzt stellen wir uns die Frage welche Stärke der Aufsparrendämmung sinnvoll, bzw. ausreichend ist. Von 35mm bis 80mm ist alles denkbar. Viel hilft viel? Zwischen den Sparren haben wir 180mm zur Verfügung. Ich wäre für Eure Erfahrungswerte dankbar...
Vielen Dank schonmal!
