ᐅ Dachdämmung, Dach dämmen...
Erstellt am: 18.06.09 12:24
haeuslebauer11.05.10 07:22
Schallschutz Berechnungen?
Hallo KPS,
vielen Dank für die Antwort.
Der von Dir erwähnte Aspekt mit dem Schallschutz wurde bisher von uns nicht berücksichtigt. OK, Wir wohnen auch auf dem Land, somit hält sich der externe Geräuschpegel in Grenzen.
Gibt es hierzu eine Berechnungsgrundlage, wie äußert sich das konkret?
KPS schrieb:
Die gewählte Variante lässt jedoch gegenüber einer Zwischensparrendämmung neben höheren Kosten auch schlechtere Schalldämmwerte erwarten.
Mit freundlichem Gruß
KPS
Hallo KPS,
€uro11.05.10 11:17
v.g.
KPS schrieb:Ja, der sommerliche Wärmeschutz wird überwiegend stiefmütterlich behandelt.
...Mögliche Alternativvarianten (zu Schall und sommerlichem Wärmeschutz in Verbindung mit den jeweiligen Preisen) können bestimmt vom Planer aufgezeigt werden.
v.g.
haeuslebauer11.05.10 13:46
Bedeutung?
Hallo €uro,
was bedeutet das nun konkret? Was meinst Du mit sommerlicher Wärmeschutz?
Ich kann aus Deinem Kommentar keine konstruktiven Erkenntnisse entnehmen!
v.g.
Hallo €uro,
6Richtige11.05.10 14:27
€uro meint imho, daß zwar bei Neubauten idR darauf geachtet wird, daß möglichst wenig Wärme im Haus verloren geht, aber weniger auf die Aufheizung des Hauses im Sommer geachtet wird, ist aber besonders bei Fertighäusern wichtig. Beschattung der Fenster, geeigneter Wandaufbau, Probleme im Spitzboden durch Kondenswasser usw.
€uro11.05.10 19:05
Die Problematik ist besonders bei Satteldächern und exponierter Sonnenlage beachtenswert.
Ich hatte hierzu 2008 Messungen an einem Schrägdach (Westen) durchgeführt. Oberhalb der Zwischensparrendämmung wurden Temperaturen über 60 grd C gemessen. Ein erhebliches "Heizpotenzial", wenn man die "Heizfläche" berücksichtigt.
v.g.
Häuslebauer schrieb:Es war lediglich ein Hinweis, worauf man auch achten sollte! Wie 6Richtige schreibt, alle Welt kümmert sich um den WS im Winter. Die sommerliche Aufheizung besonders im DG wird gern vergessen. Die gegenwärtige Nachweisführung lässt opake Bauteile ja außen vor.
.. Was meinst Du mit sommerlicher Wärmeschutz? Ich kann aus Deinem Kommentar keine konstruktiven Erkenntnisse entnehmen!
v.g.
haeuslebauer11.05.10 19:11
Welche Variante ist nun besser
Hallo €uro,
welche Dämmung ist nun besser, um auch die Thematik "SW" gerecht zu werden?
Ich als Laie würde mich also für eine Außensparrendämmung entscheiden. Der Grund hierfür ist, dass die sogenannten Wärmebrücken (Sparren) im Sommer nicht mehr Bestand haben. Oder sehe ich das falsch?
Hallo €uro,
