ᐅ Dachdämmung, Dach dämmen...
Erstellt am: 18.06.09 12:24
Sebastian
Hallo
wir wollen unser Dach selber dämmen. Nun stellen sich bei uns einige Fragen.
1. Welche Materialien benötigt man bzw. wie ist der Dachaufbau (von außen nach innen)?
2. Welche Dämmwolle benutzt man, wenn man später dort oben ein Zimmer einrichten möchte? Es gibt ja unterschiedliche Dicken und auch welche mit und ohne Alufolie auf der Rückseite.
3. Wie viel habt ihr etwa bezahlt? Wir müssen 223m² (Dachfläche, die gedämmt wird) dämmen.
MfG
haeuslebauer11.05.10 07:22
Schallschutz Berechnungen?
KPS schrieb:
Die gewählte Variante lässt jedoch gegenüber einer Zwischensparrendämmung neben höheren Kosten auch schlechtere Schalldämmwerte erwarten.
Mit freundlichem Gruß
KPS
Hallo KPS,
vielen Dank für die Antwort.
Der von Dir erwähnte Aspekt mit dem Schallschutz wurde bisher von uns nicht berücksichtigt. OK, Wir wohnen auch auf dem Land, somit hält sich der externe Geräuschpegel in Grenzen.
Gibt es hierzu eine Berechnungsgrundlage, wie äußert sich das konkret?
€uro
11.05.10 11:17
KPS schrieb:
...Mögliche Alternativvarianten (zu Schall und sommerlichem Wärmeschutz in Verbindung mit den jeweiligen Preisen) können bestimmt vom Planer aufgezeigt werden.
Ja, der sommerliche Wärmeschutz wird überwiegend stiefmütterlich behandelt.
v.g.
haeuslebauer11.05.10 13:46
Bedeutung?
v.g.
Hallo €uro,
was bedeutet das nun konkret? Was meinst Du mit sommerlicher Wärmeschutz?
Ich kann aus Deinem Kommentar keine konstruktiven Erkenntnisse entnehmen!
6
6Richtige
11.05.10 14:27
€uro meint imho, daß zwar bei Neubauten idR darauf geachtet wird, daß möglichst wenig Wärme im Haus verloren geht, aber weniger auf die Aufheizung des Hauses im Sommer geachtet wird, ist aber besonders bei Fertighäusern wichtig. Beschattung der Fenster, geeigneter Wandaufbau, Probleme im Spitzboden durch Kondenswasser usw.
€uro
11.05.10 19:05
Häuslebauer schrieb:
.. Was meinst Du mit sommerlicher Wärmeschutz? Ich kann aus Deinem Kommentar keine konstruktiven Erkenntnisse entnehmen!
Es war lediglich ein Hinweis, worauf man auch achten sollte! Wie 6Richtige schreibt, alle Welt kümmert sich um den WS im Winter. Die sommerliche Aufheizung besonders im DG wird gern vergessen. Die gegenwärtige Nachweisführung lässt opake Bauteile ja außen vor.
Die Problematik ist besonders bei Satteldächern und exponierter Sonnenlage beachtenswert.
Ich hatte hierzu 2008 Messungen an einem Schrägdach (Westen) durchgeführt. Oberhalb der Zwischensparrendämmung wurden Temperaturen über 60 grd C gemessen. Ein erhebliches "Heizpotenzial", wenn man die "Heizfläche" berücksichtigt.
v.g.
haeuslebauer11.05.10 19:11
Welche Variante ist nun besser
Hallo €uro,
welche Dämmung ist nun besser, um auch die Thematik "SW" gerecht zu werden?
Ich als Laie würde mich also für eine Außensparrendämmung entscheiden. Der Grund hierfür ist, dass die sogenannten Wärmebrücken (Sparren) im Sommer nicht mehr Bestand haben. Oder sehe ich das falsch?
schallschutzwärmeschutzaufheizung
