Elias_dee12.08.22 13:11Danke euch beiden! Beim Speicher bin ich am Überlegen, aber eigentlich habe ich dafür das Geld nicht mehr... vielleicht nachrüsten 🙂
@i_b_n_a_n: das wollte ich ohnehin fragen, da ich es nicht verstanden hatte. Ich habe im Datenblatt gelesen, dass er bis 15 kWp geht. Aber wenn ich eine Anlage habe, die theoretisch knapp 18 kWp erzeugen kann - wieso brauche ich dann keinen größeren WR?
Elias_dee12.08.22 13:12RotorMotor schrieb:
Den WR kannst du an der Anlage nicht betreiben.
Sorry, aber würde mir einen Solarteur mit Ahnung suchen oder mich anderweitig beraten lassen.Wieso das? Was stimmt mit dem WR nicht?R
RotorMotor12.08.22 13:18Der Wechselrichter kann nur 10kWp AC. Das ist für 17kWp echte Verschwendung.
Das nächste Problem ist, dass er nur 15kWp Module verträgt. Die Spannung wäre bei deiner Anzahl Module einfach zu hoch.
Würde mindestens einen 15kWp WR empfehlen.
Das "Problem" ist, dass die meisten Hybriden nur bis 10 gehen...
Das "Problem" ist, dass die meisten Hybriden nur bis 10 gehen...Ah, ok. Verstehe. Ein Nicht-Hybrider hat nur den Nachteil, dass man keinen Akku anschließen kann, oder?
RotorMotor12.08.22 13:21Braucht halt dann einen eigenen WR. Würde also meine Empfehlung korrigieren.
Dach voll machen mit den 20kWp und 20kw Wechselrichter.
Speicher eher weglassen oder später dann einen passenden AC-Seitig nachrüsten.
Kann später vielleicht auch gut das E-Auto sein.
I
Das "Problem" ist, dass die meisten Hybriden nur bis 10 gehen...hatte nur das mit den 15KWp gelesen, da das wohl eine Nord/Süd Anlage wird sollte der Wert nie erreicht werden - oder denke ich da falsch? Wenn die Verstringung geplant ist und dann die Stringspannung zu hoch ist, müsste der Solarteur evtl. umplanen. Eigentlich wäre ich aber davon ausgegangen das dieser eine Auslegungssoftware nutzt (z.B. Photovoltaik*SOL) und dann den vorgeschlagenen WR nimmt?
