ᐅ Dachausbau, Bodenaufbau für Fußbodenheizung
Erstellt am: 20.05.18 12:41
alexvdb
alexvdb
20.05.18 12:41
ich möchte in meinem ehem. elterlichen Haus den Dachboden ausbauen, das Haus ist BJ 1962. Im Bestand ist eine Holzbalkendecke mit 20cm Stärke, darin ca 50-60% Volumen zwischen den Balken mit Kalk-Stroh-Gemisch gefüllt. Darauf kommen Nut- und Federbretter in unterschiedlichsten breiten die sehr lose sind, sprich mit sehr wenigen Nägeln befestigt.
Nun steht ein kompletter Ausbau des Dachgeschosses an inkl. komplett neuem Dach.
Da natürlich auch eine komplett neues Heizungssystem zu installieren ist, haben wir uns für Fußbodenheizung auf dem gesamten Stock entschieden. Das DG wird eine komplette Wohneinheit beinhalten, sprich Küche, Esszimmer, WZ, Schlafzimmer, Bad.
Mir stellen sich nun die fragen wie ich den Aufbau des Fußbodens denn gestalten soll. Ein befreundeter Zimmermann hat mir empfohlen die Kalk-Stroh-Schickt drin zu lassen, die daraufligenden Bretter neu zu mit Spax zu fixieren. Darauf dann die Fußbodenheizung (1cm Isolierung, Steckplatten für Rohlführung und Rohre, 5-6cm Naßestrich, darauf dann der Bodenbelag).
Was sagt ihr dazu, sollte ich noch was weiteres beachten. Habe Bedenken wegen mangelnder Trittschalldämmung, diese ist im aktuellen Zustand absolut Schlecht. Bringen neue Bretter oder andere Platten was? Sollte die Kalk-Schickt evtl. raus und durch Steinwolle o.ä. ersetzt werden?
Freue mich auf jeden konstruktiven Beitrag und jede Idee.
Vielen Dank vorab u schönen Sonntag 🙂
Grüße, Alex
Anzeige
Hallo alexvdb,
schau mal hier: Dachausbau, Bodenaufbau für Fußbodenheizung. Da wird jeder fündig!
Tom1607
20.05.18 13:25
ich habe bei einer Sanierung eines alten Hauses (ebenfalls Holzbalkendecke) 25mm OSB Platten verlegt, darauf 5cm Trittschalldämmung und dann einen Dünnschichtestrich mit FB Heizung da statisch ein normaler Estrich nicht möglich war. Trittschall ist da kein Problem.
kalkholzbalkendeckefußbodenheizungtrittschalldämmungplatten
