Breitbandanschluss / TV, Radio, LAN in jedem Raum?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Gotthilf
@ all,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich meine verstanden zu haben:
- Ansprechpartner ist der Elektriker
- Verkabelung TV/Radio ist unabhängig von Verkabelung LAN (jeweils separate Verkabelung)
- LAN Kabel Cat 7 ist besser als Cat 6
- LAN Doppeldosen besser als Einfachdosen
Brauche ich für die LAN Doppeldosen die doppelte Anzahl an LAN Kabel (je ein extra Kabel pro Dose), oder werden die Doppeldosen in Reihe geschaltet so wie elektrische Doppelsteckdosen?
Gruß Gotthilf
Scout
doppelte Kabel, sog. Duplex-Ethernet-Kabel ist dafür Standard. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß.
Und bestehe auf die Verlegung in Leerrohren, das ist normgerecht, wird aber von manchen Elektrikern der alten Schule gerne verschlampert. Dann kannst du die Kabel auch nachträglich mal wieder ändern.
Der-w
Wobei die CAT7 Dosen noch recht teuer sind.
Frage ist ob man cat7 überhaupt nutzt und ob man Cat6 Dosen reinmacht und falls man wirklich mal so ne schnelle Leitung braucht/ ausnutzen kann, könnte man immer noch gegen cat7 tauschen.
Fuchur
Seit wann gibt es Cat.7-Dosen? Das ist doch bestimmt ein Fake, RJ45 hat zu geringe Kontaktabstände für Cat.7.
Was ist "so schnell"? Cat.6 kann bis 10GBit, die passende Hardware dazu mag schon kaum ein Privater bezahlen. 1GBit sollte wahrlich ausreichen und das ist mit Standard-Cat.6 problemlos möglich. Dass man bei den Verlegekabeln eher Cat.7 nimmt hat eher was mit der Schirmung und der Vielzahl paralleler Kabel im Schacht zu tun.
Fuchur
Reihenschaltung geht nicht. Aber das LAN-Kabel hat 8 Adern, die man zumindest theoretisch auf 2x4 Adern aufteilen könnte. Wird von vielen GU gerne gemacht, um den letzten Euro zu sparen. Funktioniert, schränkt aber die nutzbare Geschwindigkeit auf 100MBit statt 1GBit ein und deshalb nicht zu empfehlen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Breitbandanschluss / TV, Radio, LAN in jedem Raum?
1Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 10103
2LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
3Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
4Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 562
5Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 56
6Hausverkabelung LAN/SAT 62
7Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 866
8Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
9Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
10Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
11Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
